Автор Тема: Сброс частоты GPU  (Прочитано 1811 раз)
evilrossen
  • Reputation Power: 26
  • evilrossen пока не имеет никакого влияния.
Сброс частоты GPU
« : 12 Ноябрь 19, 20:19:10 »
Добрый вечер, интересует такой вопрос: можно ли как то принудительно заставить работать GPU на постоянном напряжении/частоте? Хочу чтобы частота была стабильно 1835 , но выше 75 градусов начинает сбрасывать напряжение и соответственно падает частота, но не сильно, поэтому думаю если будет всегда работать на 850 mV, температура будет около 80, что в принципе не страшно. Слышал что отключают троттлинг CPU, вот и думаю, можно ли такое провернуть. И если нельзя, то можно ли как-то повысить порог температуры при которой начнется троттлинг?
Ноутбук MSI GS65 8re (GPU gtx 1060 6gb)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Сброс частоты GPU
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 19, 00:44:25 »
можно кое как настроить в мси афтербернер то что не заблокировано, но на свой страх и риск. А вот лимиты по троттлингу и температурам - это в прошивке ноутбука зашито, так что поменять можно только если перепрошить ноутбук.
А еше частота в пределах погрешности мало влияет на фпс, больше влияет загруженность гпу.
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 19, 19:39:05 »
Все манипуляции с напряжением, повышения TDP, повышения порога срабатывания троттлинга делается в VBIOS и если есть для него программа как было на старых картах типа утилиты Maxwell Bios Tweaker.
Ещё как вариант можно в панель управления nvidia в пункте "Режим управления электропитанием" поставить "предпочтителен режим максимальной производительности", так он всегда держит максимальные частоты, если нету никаких других ограничений на уровне прошивки.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 19, 20:49:51 »
О кстати, тоже видел где-то по поводу этой проги  Maxwell Bios Tweaker. Надо будет как то попробовать лимит поднять на своей 1060, ато в играх бывает местами лимит высвечивает, может и просадки по загрузке ГПУ уйдут тогда.
Но все равно стремно туда лезть :smile:
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 19, 22:55:36 »
У себя я лимит поднимал до 100Вт так как при лимите 90Вт даже разгон +135Мгц не всегда держал, снял лимит - стал кушать почти 100Вт в некоторых играх. А так разгоном уже не балуюсь, из за бага бров NVIDIA где они отключили GPU Boost и выше номинальной частоты не поднимался. Я взял и поменял номинальную частоту на частоту в бусте. Минус в том что они разгон отключили в дровах по крайней мере на 900М серии (либо у меня баг с системой). В общем проги классные, можно скажем MAX-Q сделать нормальным, там всё равно всё одно и тоже, разница в порезке частот.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 19, 01:49:29 »
ну у меня цель именно устранить недогруз ГП и убрать лимит по питанию. А с частотами никаких проблем нету, можно даже в ДрагЦентре спокойно разгонять
