Автор Тема: msi x370 gaming plus,датчик материнки  (Прочитано 937 раз)
enterinthemafiolle
  • Reputation Power: 16
  • enterinthemafiolle пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 19, 19:51:16 »
Что измеряет датчик "системная плата" на этой материнке? В аиде такая же температура. TMPIN6 -это температура материнки, в msi command center и биос такая же всегда.
То есть в аиде "Материнская плата" может быть 55 градусов. В msi command center 35 градусов.
Ставил доп вентиль на вдув на радиатор врм, который слева от сокета,0 изменений. Заколхозил вентиль в боковой крышке на вдув на радиатор чипсета,поменялась температура TMPIN6 \ в command center , теперь она всегда не выше 36 градусов,была в районе 42 в нагрузке. Верхние корпусные вентиляторы ставил даже на вдув, всё одинаково,55 градусов в осст.
При нагрузке одной лишь видеокарты в стресс тесте температура как в стоке, чипсет отпадает? В играх эта системная плата в аиде греется до 47,то есть чем лучше будет стоять охлаждение на проце, тем будет лучше? Значит это всё таки температура врм?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 19, 19:54:37 от enterinthemafiolle »
enterinthemafiolle
Вообщем это врм,закрепил вентиль 80х80 чуть ниже, к радиатору слева от сокета, температуры упали на 5 градусов,но это пока что на 7v. Если купить добротный бесшумный и постараться разместить его максимально ниже,будет ещё лучше.
