Всем доброго. Нужен совет знатоков по настройке биоса для этой платы, параметров много, но непонятно кто за что отвечает. Поэтому для стабильной работы компа хочу узнать, что нужно включить, что отключить и т.д. Установлен ryzen 5 2600, ОЗУ Crucial Ballistics LT 3000MGh 16Gb одной планкой, ОС виндовс 10 установлена на HDD, версия биос последняя - 7С37vH5. В связи с этим вопрос: во вкладке setting/boot есть выбор между legacy-uefi и uefi - что должно стоять? Сейчас выставлено первое, пробовал выставлять чисто uefi, тогда после сохранения настройки винду не загружает, а дает выбор вернутся в биос чтоб изменить или если продолжить загрузку винды, то автоматом меняет на прежние параметры, т.е legacy-uefi.
Следующее, в левом верхнем углу платы есть два режима ОС Genie 4 (Game boost - на других платах видел такое название) и А-ХМР - есть ли смысл их включать? Одни пишут включай и забудь, мол сделает все сама, а другие ребята с руками дают совет, эти режимы не включать, потому что в авто-режиме может быть плохой подбор напряжения. А при желании поднять частоты проца и памяти, делать это ручками. И еще один момент, я заметил что в тесте аида64 частота проца не поднималась выше 3,8 Ггц. Хотя по хар-кам 2600-го в бусте он должен достигать частоты 3,9Ггц. Задал вопрос специалистам - посоветовали включить Precision Boost в настройках биоса (если отключена). Но опять же оверклокеры наоборот советуют не включать его и выставить частоту вручную. Так как быть на самом деле?. Еще замечал что частота прыгает с ядра на ядро, и однопоточном режиме это может снижать производительность процессора. Есть какие то настройки в биос, где можно стабилизировать работу проца?
Кстати по поводу разгона, как я понял процессоры ryzen вообще лучше не гнать, т.к. при разгоне прирост частоты, от максимальной бустовой, не большой, а нагрев проца может быть существенным. Поэтому советуют работать в тех режимах, что дают по изначальным характеристикам процов.
Ну а проблема долгой загрузки винды наверно всем известна. После обновы на последнюю версию биос 7С37vH5 и утсановки последних драйверов на чипсет, система запускается так же долго как и раньше. Кто то решил эту проблему? К слову, вопрос по настройке биоса относится и к этой проблеме, возможно где то можно исправить. Или ждать очередных обновлений биоса и дров на матеря. Кстати, правда ли что драйвера на чипсет лучше скачивать с оф.сайта АМД, нежели с оф.сайта MSI?
Большой текст получился
, не ругайте))) Спасибо за внимание, жду дискуссий.
