Автор Тема: совместимость ssd m.2 и материнской платы z97 xpower ac  (Прочитано 2278 раз)
scarer
  • Reputation Power: 17
  • scarer пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, достаточно простой вопрос по поводу совместимости ssd m.2 и материнсокй платы msi z97 xpower ac. Подойдет ли данный 960 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston A1000 [SA1000/960G] для моей материнской платы( у него указан ключ B&M)? или лучше приобрести такой 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC2000 [SKC2000M8/1000G] (у него указан ключ M)? назрел такой вопрос, потому что некоторые люди испытывают проблемы с совместимостью m.2 sdd и их материнских плат.  ссылки на сами ssd:
https://www.dns-shop.ru/product/1d611d1dbcc93332/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-kingston-kc2000-skc2000m81000g/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/d603787132fe3330/960-gb-ssd-m2-nakopitel-kingston-a1000-sa1000960g/characteristics/
scarer
Будет ли поддержка NVMe на данной материнской плате работать полностью (возможно ли будет использовать данные ssd диски для операционной системы)? Я нашел информацию на стороннем сайте, что была введена поддержка NVMe c биосом E7914IMS.170.
Какой точно PCIe 2.0 или PCI-E 3.0 x4 установлен на MSI z97 xpower AC?
В совместимых были только PCI-E M2 ssd NGFF (хотя могу ошибаться).
https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z97-XPOWER-AC#support-hdd
система:
Тип ЦП   QuadCore Intel Core i7-4790K, 4400 MHz (44 x 100)
Системная плата   MSI Z97 XPower AC (MS-7914)  (2 PCI-E x1, 5 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, WiFi)
Системная память   16326 МБ  (DDR3 SDRAM)
DIMM2: Kingston HyperX KHX2400C11D3/8GX   8 ГБ DDR3-2133 DDR3 SDRAM  (15-13-13-30 @ 1066 МГц)  (14-13-13-30 @ 1066 МГц)  (13-13-13-30 @ 1066 МГц)  (12-13-13-30 @ 1066 МГц)  (11-13-13-30 @ 1066 МГц)  (10-12-12-28 @ 969 МГц)  (9-11-11-25 @ 872 МГц)  (8-10-10-22 @ 775 МГц)  (7-9-9-20 @ 678 МГц)  (6-8-8-17 @ 581 МГц)
Тип BIOS   AMI (02/18/2016)
Видеоадаптер   GeForce GTX 980 Ti  (6 ГБ)
IDE-контроллер   Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
Контроллер хранения данных   Asmedia 106x SATA Controller
DMI версия BIOS   V1.10
Извините за сумбурность, просто не ожидал, что выбор m.2 ssd окажется таким сложным. Буду благодарен за ваш ответ.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 19, 12:55:25 от scarer »
  • Reputation Power: 20243
Через PCIe карту переходник работает любой M2 а вот слот M2 только из списка совместимости.
scarer
Я так понимаю, что проблем не должно возникнуть с NVMe? Судя по информации с этого сайта: https://hexus.net/tech/items/mainboard/79945-msi-first-support-nvm-express-storage-x99z97h97-motherboards/ плата Z97 XPOWER AC получила поддержку NVMe с биоса E7914IMS.170. Следовательно всё должно работать корректно при использовании 1000 ГБ SSD M.2 накопителя Kingston KC2000 [SKC2000M8/1000G] в слоте m.2 на материнской как основного диска для операционной системы windows 10 и скорость его не будет ограничена?
Не забывайте про надписи на заборе.
scarer
https://ru.msi.com/blog/%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D1%81-msi-%D0%B8-nvme
Уже вроде бы и не забор. Поэтому мой вопрос остается в силе. При использовании порта m.2 с 1000 ГБ SSD M.2 накопителем Kingston KC2000 [SKC2000M8/1000G] твердотельный накопитель будет корректно работать и его функции не будут ограничены(NVMe, установка операционной системы, работа со 100% скоростями и т.д.)? Задаюсь я этим вопросом, потому что не могу найти в каком режиме работает конкретно моя материнская плата z97 xpower ac (в PCI-e 2.0 x4/PCI-E 3.0 x2/PCI-E 3.0 x4).
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 19, 16:04:41 от scarer »
Поддержка NVMe есть  а совместимость с устройствами указана в таблице.
scarer
Спасибо за ответы. Исходя из таблицы понял, что поддержка PCI-E 3.0 x4 всё же есть и составлялась она видимо до поддержки NVMe  биосом E7914IMS.170 (такой вывод сделал, так мой ssd sata3 отсутствует в этой таблице, но прекрасно работает(видимо тесты делали с дисками 2014 года на момент выхода материнской платы)). А если поддерживается m.2 PCI-E 3.0 x4 и есть поддержка NVMe благодаря обновлению биоса, то видимо 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston KC2000 [SKC2000M8/1000G] должен без проблем завестись на msi z97 xpower ac в разъеме m.2 и так же без проблем на него должна установиться windows 10. Если в чем-то не прав, буду рад услышать замечания.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 19, 19:19:40 от scarer »
