MEG X570 UNIFY – ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ!
Тайбэй, Тайвань – Недавно компания AMD выпустила процессоры Ryzen третьего поколения, привлекшие большое внимание пользователей, и специально для этих процессоров MSI представила сразу несколько материнских плат. Одной из них, предназначенной специально для геймеров, является модель MEG X570 UNIFY. Это флагманская материнская плата, отличающаяся лаконичным дизайном и чистым черным оформлением – без какой-либо светодиодной подсветки. Сверкающее отражение дракона на радиаторе является единственной выделяющейся деталью в облике устройства. Таким образом, MEG X570 UNIFY – это плата для тех энтузиастов, которые ценят главное – стабильное питание и достаточное охлаждение, необходимые для беспроблемной работы процессоров AMD Ryzen третьего поколения.
Будучи высокопроизводительным устройством, плата MEG X570 UNIFY прекрасно подходит для оверклокеров. С ее помощью уже удалось разогнать процессор AMD Ryzen 9 3900X до невероятной частоты в 5857 МГц – это лучший результат с большим отрывом от конкурентов.
ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Металлические радиаторы с тепловой трубкой
Хорошее охлаждение – приоритет для любого энтузиаста. Большой алюминиевый радиатор на элементах системы питания данной материнской платы обеспечивает их эффективное охлаждение за счет своей увеличенной поверхности. Тепловая трубка соединяет его с дополнительным радиатором, увеличивая общую площадь теплорассеивания.
Радиатор Frozr с вентилятором и технологией Zero Frozr
Чтобы обеспечить надлежащие условия работы для современных многоядерных процессоров AMD, требуется хорошее охлаждение, поэтому на материнскую плату MEG X570 UNIFY устанавливается специальный радиатор Frozr, дополненный вентилятором Propeller Blade с двойными шарикоподшипниками, скорость вращения которого автоматически регулируется на основе температуры чипсета и пользовательских настроек (технология Zero Frozr).
Три порта M.2 с системой охлаждения M.2 Shield Frozr
Все слоты M.2 материнской платы MEG X570 UNIFY снабжены радиаторами M.2 Shield Frozr – эксклюзивной системой охлаждения, предотвращающей перегрев и последующее падение производительности устанавливаемых в них твердотельных накопителей.
ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ
2.5G LAN и Wi-Fi 6 AX
Материнская плата MEG X570 UNIFY наделена высокоскоростными сетевыми интерфейсами: проводным 2.5G Ethernet и беспроводным Wi-Fi 6. Оба они отличаются увеличенной пропускной способностью по сравнению с предыдущими сетевыми стандартами.
Три порта M.2 (PCIe 4.0)
Слоты M.2 и PCIe этой платы подключены по шине новейшего стандарта PCIe 4.0, поэтому пропускная способность каждого из трех слотов M.2 составляет беспрецедентные 64 ГБ/с.
Аудиосистема Audio Boost HD
Встроенная аудиосистема Audio Boost HD позволит насладиться чистейшим звуком благодаря аудиопроцессору ALC1220 с великолепными характеристиками (соотношение сигнал/шум составляет 120 дБ). В ее состав также входят цифроаналоговый преобразователь ESS с низким уровнем искажений и отборные аудиоконденсаторы.
ДЛЯ ОВЕРКЛОКЕРОВ
Силовые модули IR, два 8-контактных разъема питания, технология Core Boost
На материнской плате MEG X570 UNIFY реализована эксклюзивная технология Core Boost обеспечивающая поддержку современных многоядерных процессоров и создающая идеальные условия для их разгона. Сочетая цифровую систему питания на базе компонентов IR (по схеме 12+2+1 фазы) и два 8-контактных разъема, она гарантирует стабильное напряжение питания для процессора, что означает стабильную работу компьютера в целом, в том числе в режиме разгона.
Печатная плата серверного класса
Печатная плата серверного класса обладает большей прочностью и улучшает проводимость сигналов на 30% по сравнению с обычными, что обеспечивает надежность всего компьютера. Именно это нужно для стабильной работы высокоскоростной шины PCIe 4.0.
ЧИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
MEG X570 UNIFY – идеальное решение для продвинутых пользователей и увлеченных геймеров. Превосходные характеристики, широкая функциональность, эксклюзивное программное обеспечение MSI и лаконичный дизайн в черном цвете – темная сторона никогда еще не была столь привлекательной!
Чтобы узнать подробнее о материнской плате MEG X570 UNIFY, зайдите сюда
