Автор Тема: Вопрос про реальный dual channel  (Прочитано 3396 раз)
Anonymous
« : 02 Июль 04, 21:44:48 »
Вопрос обсуждался на forum.ixbt.com, поэтому просто повторю свой последний (наиболее отвечающий сути) вопрос.
Как каомментарий могу сказать, что использую плату MSI K7N2-DeltaL MS-6570, о которой идет речь, ровно год. При необходимости могу уточнить ее параметры (серийный номер и т.п.) и параметры используемой память. Плата сравнивается с более новой ее версией, купленной буквально на днях...
Вопрос реального dual channel-а, даже после уверений уважаемого Midnigth Sun, не дает мне покоя.
Повторю те моменты, которые навели на крамольную мысль об отсутствии двухканальности на моей матери MS-6570 (которую я уже использую ровно год):
1) отсутствие сообщения "Dual channel DDR clock for 400 MHz" при старте системы, которое присутствует в более новой версии этой материнской платы (вместо него сообщение "DDR Clock for 400 MHz, что, в принципе, может объясняться более старой версией БИОС)";
2) отсутствие цветовой маркировки слотов, которая должна иметь место, хотя бы в соответствии с мануалом на мать (на моей плате слоты имеют одинаковый черный цвет, хотя DIMM3 и стоит отдельно от других слотов);
3) отсутствие маркировки "Ulta" на моей матери, которая, якобы, должна непременно присутствовать на двухканальных чипсетах;
4) промелькнувшие слова о том, что одна из nForce2, поддерживающая FSB400, а именно имеющая обозначение nForce2 400, не является двухканальной, т.е. что не все nForce2 двухканальны;
3) наконец, мое собственное тестирование системы памяти с помощью Sandra2003, результаты которого приведены ниже:
Моя система: 2х256 Мб PC3200 Samsung (с сегодняшнего дня, :beer:), AMD Athlon XP 2100+ Tor. 256L2 (Current chipset/memory)
RAM Int buffered aEMMX/aSE Bandwidth 1971 Mb/s
RAM Float buffered aEMMX/aSE Bandwidth 1880 Mb/s
Сравнение в Sandra 2003, система, с моей точки зрения, стоящая наиболее близко к моей: nVidia nForce2 620 PC3200U CL2 DDR (AMD Athlon XP 256L2)
RAM Int buffered aEMMX/aSE Bandwidth 2121 Mb/s
RAM Float buffered aEMMX/aSE Bandwidth 1998 Mb/s
Разница, как видно, составляет около 10% - что как раз и есть средний прирост производительности системы за счет двухканальности...
В дополнение могу сказать, что в биос автоопределение выдает цифры 8-3-3-3.0...
Что скажут уважаемые ГУРУ и СЭНСЕИ?.. Вопрос далеко не праздный, так как рядом сидит некая ЖАБА...
Надеюсь на ответ уважаемого Сервиса по причине все той же жабы!
Barton
« Ответ #1 : 03 Июль 04, 02:51:10 »
Да не все чипсеты nForce поддерживают двухканальный режим , nForce 400 это одноканальная версия чипсета , а nForce 400 Ultra  двухканальный режим поддерживает .
Anonymous
« Ответ #2 : 03 Июль 04, 18:48:22 »
Я вообще-то ожидал ответа от сервисной службы... Но, видимо, выходные...
И меня интересует не принципиально, был ли набор логики nForce2 одноканальным или нет - это мне известно, а ПРИМЕНЯЛСЯ ЛИ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ЧИПСЕТ на K7N2-DeltaL и не стоит ли таковой в моем компьютере!
Anonymous
« Ответ #3 : 04 Июль 04, 23:20:39 »
Всему виной твоя память. У нее слишком завышены тайминги.
Сам сижу на этой матери, и начиная с 5,2 биоса есть подвись двухканальности, правда тоже одноцветные слоты для памяти. Но смотри ревизию материнки - С1 должна быть. Вот у меня память 2700 Samsung работающая на 2100 при 2-2-2-6
дает в сандре около 2000 Mb/s
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #4 : 05 Июль 04, 10:08:32 »
Dela всегда на чипсете ULTRA 400
Anonymous
« Ответ #5 : 05 Июль 04, 20:31:35 »
Уважаемый Дмитрий, означает ли ваш ответ (как профессионала), что MS-6570 K7N2-DeltaL ВСЕ выпускались с двухканальностью, вне зависимости от времени выпуска и версии БИОСа? :)
« Ответ #6 : 06 Июль 04, 09:51:56 »
Delta всегда ULTRA 400 - разве можно это как то по другому интерпретировать?
