Автор Тема: Msi b450m pro vdh max, неудачное обновление uefi  (Прочитано 2672 раз)
rk895t
  • Reputation Power: 9
  • rk895t пока не имеет никакого влияния.
Вчера решил обновить uefi до последней версии, закинул на 16гб флешку в fat32 необходимые файлы из архива (7a38b2.zip), после перезагрузился и начал установку. Запустил и отошёл, a когда вернулся на компьютере пропало изображение.
Так же горел светодиод напротив cpu, хотя он горел и раньше, но до этого система работала нормально, процессор Ryzen 5 1600. Сбросить с помощью jbat пробовал, батарейку на ночь вынимал, никакого толку. Если включать, то просто крутятся кулера но естественно ни изображения ничего, клавиатура a4tech bloody не работает (даже не светится), но питание на портах есть, телефон заряжает. Что можно сделать?
Re: Msi b450m pro vdh max, неудачное обновление uefi
« Ответ #1 : 29 Октябрь 19, 09:36:40 »
Попробуйте для начала запустить без оперативки. Индикатор LED DRAM на панели Ez Debug Led загорится?
Если да, то есть шанс все же обнулить BIOS удалением батарейки и без нее стартануть. В противном случае в СЦ или в отделе ремонта можно попросить прошить плату с помощью программатора.
rk895t
« Ответ #2 : 29 Октябрь 19, 13:01:14 »
А восстановление через флешку с зажатыми клавишами не поможет? (Индикатор не горит)
rk895t
« Ответ #3 : 29 Октябрь 19, 13:05:26 »
И почему такое вообще могло произойти?
rk895t
« Ответ #4 : 29 Октябрь 19, 13:07:00 »
А так же, почему на дебаге постоянно горит CPU? (Но до обновления это никак не влияло)
« Ответ #5 : 31 Октябрь 19, 10:46:57 »
В инструкции про индикаторы все расписано, горит CPU - проблема с процессором или питанием. Обычно бывает до/после прошивки также, а не физической поломке процессора.
Произойти могло из-за чего угодно((((
inftech
  • Reputation Power: 1
  • inftech пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Апрель 20, 17:25:16 »
Вышеупомянутая материнская плата + CPU Ry5 1400. Под конец обновления bios uefi компьютер выключился. После включения нет загрузки. Подкинутая пост карта определила сбой инициализации процессора. Обратил внимание на лед индикаторы Ez Debudger, горит CPU. Есть программатор, но выпаивать и прошивать микросхему биоса  матери на гарантии не стал. Сдал в сервис при магазине где покупал. Теоретически, если прошивка прошла успешно и сбой вызывает именно процессор, подкинут свежий либо через прищепку (если получится) и перепрошьют где то за 6 долларов. Если же и у них ничего не получится отправят на реальную гарантию. Забыл в коробку положить заглушку задней панели. Надо на гарантию (глобальную) компоновать все что шло с материнкой. По всем параметрам и рекомендациям-ничего не предвещало такого сбоя, за исключением предположений, которые мне так же высказали в сервисе, мол проц первого поколения несовместим, в некоторых случаях, с материнками под второе и третье. С одной стороны абсурдно с другой хоть как то обоснованно, но не освещено в прессе. Неделю назад так же обновлял биос в матери MSI B450-A Pro Max с процем Ry 5 3600  для нормализации работы М2 с PCIe SSD. Все прошло на ура. А тут косяк. Причем неисправимый моими средствами и при моих условиях.
