Автор Тема: Не появляется изображение при включении компьютера 3600 + tomahawk max + rx 580  (Прочитано 1572 раз)
maratyalushev
  • Reputation Power: 6
  • maratyalushev пока не имеет никакого влияния.
При включении компьютера изображение на монитор может не выводиться, т.е в момент, когда должен появляться рабочий стол - он не появляется. Такая проблема решается в моем случаем просто перезагрузкой компьютера. Это конечно не трудно делать, но просто это не есть нормально. На старом компьютере все работало с первого раза. Сейчас обновил материнскую плату, процессор и оперативку, а также диски. Блок питания менял на более мощный и рабочий, но проблема не пропала. Видеокарту также менял, но проблема также осталась. Грешу теперь на pcie разъем или же на разъем питания для материнской платы
Материнская плата: msi b450 tomahawk max
Версия БИОС :7C02v33
Видеокарта: rx 580 8g nitro+
Блок питания : Zalman ZM600-TX
Процессор: ryzen 3600
Оперативная память: ballistix sport lt 3000 cl 15 ( в разгоне 3600 cl 16)
Накопитель :hp ex920 256gb(система) + teamgroup l5 3d lite 500 gb(программы) + wd black 500gb(файлы)
Система охлаждения процессора:Snowman M-T6
Разгон: Процессора - нет
Операционная система: Windows 10 home
Верно ли мы понимаем, что вы обновили весь ПК, но проблема не решилась?
maratyalushev
Я обновил материнскую плату, оперативную память и процессор. Все остальное я оставил прежним
maratyalushev
Решил проблему. Просто выключите быструю загрузку в windows. После этого проблема не возникает
Zlook
  • Reputation Power: 45
  • Zlook пока не имеет никакого влияния.
вранье. Проблема остается на холодном старте
MSI Radeon RX 5700 XT
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Kingston DDR4 32Gb HyperX Predator RGB
SAMSUNG M.2 970 EVO Plus
maratyalushev
Чел, ты врубаешься, что я на своем компе это сделал и вуаля у меня проблема пропала. Причем тут вранье? Если для тебя не подошел этот способ, то выражайся правильно
