Автор Тема: Разгон ЦПУ и ОЗУ на B75А-G43  (Прочитано 2946 раз)
mrrab
  • Reputation Power: 11
  • mrrab пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 19, 19:01:56 »
Материнская плата B75А-G43, процессор Xeon E3 1270 v2, ОЗУ kingston khx1600c9d3k2. В стоке частота ОЗУ 1333, при включении XMP профиля (9-9-9-27 1.65V 1600 Mhz) частота не поднимается, но тайминги применяются. То же самое с процессором, при применении множителя 38 в биосе изменения сохраняются, но по факту частота стоковая. Турбо буст до 3.8 аналогично не работает ни на одном из ядер, по всем ядрам стоковая частота 3.4. Температура ЦПУ в нагрузке 65-70, но не думаю что проблема в этом, т.к изменения в принципе не применяются в системе. Биос не обновлял. Какие могут быть варианты решения?
mrrab
Re: Разгон ЦПУ и ОЗУ на B75А-G43
« Ответ #1 : 24 Октябрь 19, 19:08:45 »
Кстати, забыл упомянуть, ранее в материнке стоял i3 3220 (с ним разгонять не пробовал), при смене всё без проблем запустилось. Может проблема в том, что биос не обновлял?
mrrab
« Ответ #2 : 25 Октябрь 19, 17:03:09 »
Пока все молчат, немного исправлюсь. У меня не v2, а тот, который на sandy bridge со стоковой частотой 3.4. Настройки электропотребления в норме. В HWiNFO кстати показывает что Турбо выключен (в биосе режим турбо включен)
denisalis666
  • Reputation Power: 5
  • denisalis666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 26 Октябрь 19, 08:58:28 »
А в винде, в настройках электропитания не чего не крутил?
mrrab
« Ответ #4 : 26 Октябрь 19, 09:55:22 »
Минимум 5%, максимум 100%, охлад активный. Поменял кстати обычный радиатор на башню, температура теперь ~45 в нагрузке, но ситуацию это решить и не могло. HWiNFO кстати в строке CPU Turbo Max пишет Locked, как и CPU Power Limit Long и Short Duration. Может в этом проблема, что повер лимит залочен? На какое значение его в таком случае нужно ставить?
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #5 : 26 Октябрь 19, 10:17:00 »
А с чего вы взяли что зеон имеет разлоченый множитель ? 3500 его максимум и 3900 в турбобусте на одно ядро.
mrrab
« Ответ #6 : 26 Октябрь 19, 10:19:32 »
Про множитель уже понял что он и не будет работать. Но турбо буст всё равно не включается ни на одном из ядер, только сток. Primary/secondary plane turbo power limit выставил на 255, ничего не поменялось
« Ответ #7 : 26 Октябрь 19, 11:36:28 »
И не получится. Пока BIOS и ME не будут обновлены и дергаться не стоит  да и чипсет мягко говоря не имеет OC потенциала.
mrrab
« Ответ #8 : 26 Октябрь 19, 11:47:38 »
Версия биос предпоследняя, 10.9. Турбо буст из-за этого может не работать?
« Ответ #9 : 26 Октябрь 19, 11:51:12 »
вполне  Update ME8.1.50.1456. - Improved memory compatibility.
mrrab
« Ответ #10 : 26 Октябрь 19, 11:51:47 »
Да и стоят ли эти 100мгц риска с биосом?
mrrab
« Ответ #11 : 27 Октябрь 19, 14:27:29 »
Турбо буст заработал после сброса настроек биоса до заводских, вопрос закрыт. Почему когда я руками убирал повер лимиты он не работал не знаю
