Автор Тема: GTX 1660 ARMOR 6G OC шум при старте вентиляторов  (Прочитано 2616 раз)
evgenppp
  • Reputation Power: 5
  • evgenppp пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Приобрёл видеокарту MSI GTX 1660 ARMOR 6G OC.
Проблема такова - когда видеокарта достигает 62-63ти градусов и кулеры стартуют, слышен очень громкий кратковременный (~1-2 секунды) шум.
В логах GPU-Z (скриншот прилагаю) видно, что кулеры стартуют сразу же на 60% скорости, но в первые пару секунд они разгоняются до 2500-2600RPM (что соответствует примерно 85%), и только потом снижаются до ~1900RPM (что уже действительно соответствует 60%). Случай точно не единичный, читал о проблеме ещё в двух отзывах.
Конечно, проблема решается кастомными настройками скорости кулеров в Afterburner, но всё же хотелось бы, чтобы по дефолту был зашит нормальный режим их работы. Если стартовать кулеры на минимальных 25%, то шума нет (но небольшой скачок на старте в логах также наблюдается, просто в таком случае шум уже не заметен).
В общем, непонятно, почему вообще кулеры настроены на старт на таких высоких оборотах и при такой высокой температуре. Такие обороты при неполной нагрузке видеокарты гасят температуру до 55 в течение минуты, кулеры выключаются, и в итоге этот шумный скачок происходит чуть ли не каждую минуту.
И, самое главное, непонятно, почему происходит этот скачок оборотов на старте кулеров.
Планируется ли обновление биоса для исправления этого?
VBIOS: MSINV379MH.190
Re: GTX 1660 ARMOR 6G OC шум при старте вентиляторов
« Ответ #1 : 21 Октябрь 19, 12:30:36 »
Это ненормально. Видеокарта должна правильно и плавно повышать обороты, хотя из-за импульса напряжения на вентиляторы они могут поднять с 0 до 1000..1200+, но не как 2500 об/мин.
Сохраните оригинальный BIOS и попробуйте этот - https://www.techpowerup.com/vgabios/210539/msi-gtx1660-6144-190305
Или напишите на почту RUSupport@msi.com и попросите другой)
evgenppp
« Ответ #2 : 21 Октябрь 19, 18:43:29 »
После установки этого BIOS'а сразу погас экран, а после перезагрузки весь экран был в артефактах и на низком разрешении. Благо, после восстановления бэкапа всё стало нормально. Написал в саппорт, буду ждать ответа.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 19, 18:46:09 от evgenppp »
evgenppp
« Ответ #3 : 22 Октябрь 19, 19:00:33 »
Новее БИОСа нет. Хочется верить, что рано или поздно проблему пофиксят.
