Автор Тема: RTX 2060 AERO ITX 6G OC  (Прочитано 1750 раз)
matjuson
  • Reputation Power: 9
  • matjuson пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Октябрь 19, 11:36:20 »
Решил провести апгрейд своего ПК MSI Trident 3 8th. Купил для этого RTX 2060 AERO ITX 6G OC. С запуском и подключением проблем не возникло, но когда я запускаю некоторые игры и приложения компьютер отключается. В чем проблема, как это исправить?
Re: RTX 2060 AERO ITX 6G OC
« Ответ #1 : 20 Октябрь 19, 13:24:26 »
 Как вариант, проблема может быть в блоке питания, можно ещё проверить ВК на другом ПК.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 19, 13:33:13 от LoGAMG »
« Ответ #2 : 21 Октябрь 19, 12:23:15 »
Какая была карта до этого? Возможно блок питания не справляется.
matjuson
« Ответ #3 : 21 Октябрь 19, 18:17:09 »
До этого была GTX 1060 AERO, стандартная для Trident 3 8th
« Ответ #4 : 21 Октябрь 19, 18:57:47 »
 Самый простой вариант, проверить карту на другом ПК, если работает под максимальными нагрузками без проблем, то далее смотрим на сайте производителя энергопотребление этих двух видеокарт, далее смотрим какой БП стоит в своём ПК и думаем.........https://gtx-force.ru/energy-consumption-nvidia-geforce/
 БП скорее всего в этой "балалайке" стоит на 230Вт, как у меня для ноутбука ;D
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 19, 20:42:38 от LoGAMG »
blood-Vitos
  • Reputation Power: 19
  • blood-Vitos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Октябрь 19, 03:00:23 »
Запусти мси автобернер, чтоб была проставлена температура, и загрузка ВК. Если при загрузке видеокарты вырубается процентов на 90 блок, это только замена и чем раньше тем лучше. Ибо блоки умирая могут с собой что нибудь ещё захватить это первый момент, второй момент блок всегда должен быть с запасом, ибо если его не хватает начинает присаживать напряжение и кондеры на материнской плате начинают задуматься что существенно уменьшает срок ее жизни и счетается не гарантийным случаем в случае выхода ее из строя с такой эксплуатацией.
Блок кроме этикетки в много ватт должен быть с КПД не менее 80-85.
Если комп перезагружается при достижении температуры на видеокарте, то смело неси в сервис
