Автор Тема: Запускаеться с третьего раза.  (Прочитано 1212 раз)
tokar5
  • tokar5 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Октябрь 19, 08:42:50 »
Такая проблема. Купил материнку MSI H310M PRO-VD PLUS ,процессор INTEL Core i3 9100F,память KINGSTON VALUERAM KVR24N17S8/8 DDR4 - 8Гб 2400,видеокарта гигабайт 1050,блок питания HIPRO HPC500W-Active . Собрал и установил систему и запуск происходит на третий раз. Включаю спикер издаёт один сигнал,появляется рабочий стол и комп отключается,причём отключатся может и в биосе если успеешь зайти. Потом второй раз также и на третий раз запускается и всё работает,играет,никаких вылетов,перегревов нет. Обновил биос,отключил проверки памяти изменений нет.
Re: Запускаеться с третьего раза.
« Ответ #1 : 16 Октябрь 19, 14:11:58 »
Сделать Clear CMOS для начала, если не поможет, то лучше проверить ПК в СЦ.
tokar5
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 19, 20:08:32 »
Разобрался в проблеме,может кому поможет. Проблема была в Сетевой адаптер WiFi TP-LINK TL-WN781ND PCI Express. Проблему выявил отключении устройств по очереди. Причем после отсоединения надо сбрасывать биос. Не знаю почему Сетевой адаптер WiFi TP-LINK TL-WN781ND PCI Express не стал работать на этой материнке,до этого спокойно работал на Материнская плата MSI B85-G41 PC Mate.
