Автор Тема: Питание CPU на плате MSI MAG Z390 Tomahawk  (Прочитано 2098 раз)
serghik.divakoff
  • serghik.divakoff пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 19, 15:11:35 »
Добрый день. Сразу напишу какая система установлена, а именно:
Intel Core i7-9700K
HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-26600 HX433C16PB3K2/16
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8GB GDDR5
Cooler Master MasterWatt 650 MPX-6501-AMAAB
Вопрос вот в чем - питание на цпу, на данной плате, идет 8+4 pin, а в моем блоке питания только 8 pin (4+4). Система работает нормально, зависаний, вылетов нет. Стоит ли менять БП чтобы подключить все 12 pin? На что они влияют? Сказывается ли негативно на железо, если подключены только 8 Pin?
И еще такой момент, до этого стоял другой БП AeroCool, после его замены начали свистеть дроссели видеокарты, до этого все норм было. Нужно ваше проф мнение и совет.
Re: Питание CPU на плате MSI MAG Z390 Tomahawk
« Ответ #1 : 16 Октябрь 19, 14:09:02 »
Можно оставить 8-пин для процессор - негативного влияния нет. Дополнительные 4-пин нужны для экстремального разгона.
Дроссели видеокарты могут свистеть при различных БП: зависит от качества самого БП, его стандарта и т.п.
aw41662
  • Reputation Power: 1
  • aw41662 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 19 Июль 20, 02:51:24 »
Большое спасибо, утешили)
И у меня такой вопрос. Такая же мать (MSI MAG Z390 tomahawk) поставил процессор core i9 9900k и подключил свою старую башню (ID COOLING SE 903).
Проблема такая: у куллера разъём 3-pin, а на матери 4-pin, вообще он работает , но постоянно на максимальных оборотах и даже если меняю в биосе в ручную - это ничего не меняет.
Хотя на старой матери тоже 4-pin, но там всё работало. (MSI H310 GAMING PLUS, Core i5 8400). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #3 : 19 Июль 20, 13:09:33 »
В BIOS не указали что кулер DC ( по умолчанию PWM )
