Автор Тема: Компьютер перестал запускаться на XMP профиле  (Прочитано 17829 раз)
Maxim9575
  • Maxim9575 пока не имеет никакого влияния.
Компьютеру где-то полтора года. Комплектующие для него были куплены все сразу.
О компьютере:
Процессор: i7 8700k
Оперативная память:  Kingston HyperX Predator c XMP профилями на 2666MHZ и 3000MHZ, плашки на 16GB и на 8GB
Системная плата: MSI Z370 GAMING PLUS
Накопители данных: 1 HDD и 2 SSD (думаю тут нет разницы что-за накопители так как работают они исправно)
Блок питания: AeroCool HIGGS 850W
Видеокарта: ASUS GTX 1060 OC
Так вот, процессор со старта я разогнал до 4.7 и сбоев никогда не было, память разогнал тоже почти сразу (то есть поставил профиль XMP в биосе на 3000MHZ) и все это дело работало на ура, но до недавнего времени. Буквально на днях играл значит в новую игру Borderlands 3, наиграл прилично уже 30 часов наверное, и сидя в совместном прохождении с знакомым, я начал вылетать из игры с крашрепортами от Unreal Engine 4, после этого у меня начали вылетать BSOD'ы c вариативными ошибками, но преимущественно ошибки были на память. Я уже подумал неужели что-то с Windows произошло или с накопителями данных. Проверил значит системной утилитой диски на chkdsk все ок. Я потом задумался и подумал, а вдруг это оперативная память. Нарыл в интернете утилиту memtest86 и ею проверил полностью - 0 ошибок. Еще подумал может обновление биоса поможет, и я обновил его до последней версии 1.80 (до этого был 1.30) После всех этих действий комп завелся на XMP профиле 3000MHZ, но проработал недолго всего день, за этот день я нормально поиграл и в интернете посидел, но под конец дня комп просто решил отключить видеодрайвер, потом восстановить, потом опять отключить, после этого видеодрайвер не хотел восстанавливаться и я ребутнул комп (частота на тот момент была у оперативки 3000MHZ по XMP профилю). Все после этого комп никак не хотел мне загружать систему с заветным XMP профилем в 3000MHZ, но спокойно запускал ее либо на стоках либо на XMP профиле 2666MHZ. После разных тестов с разгоном и без процессора и памяти я выявил, что разгон у процессора никак не влияет на установленный XMP профиль памяти. И тут я опять подумал либо это системная плата либо все таки оперативка. К счастью, чтобы проверить память у меня были плашки с другого компьютера, но с более высокими показателями XMP (3000MHZ и 3200MHZ) на другом компьютере эти плашки запускались в XMP на самых высоких показателях, но когда я их воткнул в свой они не захотели заводится на любом из XMP профиле, а завелись только на стоке. Из чего наверное можно сделать вывод что что-то не так с системной платой.
Забавный момент сейчас я пишу это сюда на разогнанном проце до 4.7 и памятью на 3200MHZ (без XMP, но пресетом на 3200MHZ под названием Memory Try It!). Экран вырубился после часа использования. Сейчас на стоке.
Кто-нибудь может мне объяснить что произошло с компьютером?
P.S Про БП, возможно я не правильно сделаю вывод, но чтобы отмести БП из подозреваемых я просто вытащил видеокарту и подключился кабелем к процу, что дало абсолютно те же результаты что я написал выше.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 19, 16:47:20 от Maxim9575 »
Для начала убрать весь заводской разгон.
Сбросьте настройки BIOS замыканием соответствующих контактов на плате или удаление батарейки на пару минут. После в BIOS на F5 сбросьте настройки и после установите соответствующий профиль XMP. Напряжение DRAM поднимите до 1.4-1.45 В.
Прогоните тесты утилитой TestMem 5.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 19, 09:30:09 от MSI Support »
shevelesh
  • Reputation Power: 10
  • shevelesh пока не имеет никакого влияния.
Плюсую. Мать z370 Krait gaming. биос был 1.5 или 1.6 не помню. вчера сдуру обновил до 1.9. как итог на XMP больше не стартует комп. в ручную выставил частоту и тайминги как в XMP профиле, все завелось. выходит нажимать на кнопку XMP в биосе опасно для ПК . Биос глючный. Как то можно посмотреть какой был до этого или не судьба?
Maxim9575
Убирал весь разгон и компьютер все равно зависал. Батарейкой сбрасывал BIOS - не дало никакого результата. Напряжение оперативки по XMP 1.35 а сток 1.2, так зачем же поднимать выше? Прогонял memtest86 как и писал ошибок не было обнаружено.
Сейчас вот решил просто сменить процессор, вытащил я свой i7 8700k и вставил i5 9600k, все зависания и BSOD прекратились. В чем же причина? i5 сейчас в разгоне до 4.7 и память все та же, по XMP профилю на 3000MHZ. И никаких проблем. Самое примечательное что свой проц (i7 8700k) я вставил в другой компьютер и там тоже нареканий нет: ни зависаний ни BSOD. Что же произошло?
shevelesh
Привет. не знаю поможет тебе или нет. Перед включением XMP выруби в биосе WHQL SUPPORT W10,  у меня после этого на любом биосе стартует нормально. И показывает нормально. Что то они  там с майкрософтом намудрили. тем все больше с этим WHQL...
