Автор Тема: Msi z370 gaming pro carbon Разгон памяти  (Прочитано 2203 раз)
zloi2012
  • Reputation Power: 20
  • zloi2012 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Сентябрь 19, 18:53:26 »
Добрый день! Есть в арсенале Msi z370 gaming pro carbon + i7 8086k( 8700k) -разогнан до 5000mhz. Купил память patriot ddr4 16gb 2x8gb 4400mhz pc-35200 viper( 2 планки по 8 гигов, стоят в дуал режиме). С горем запустил  память на 4000mhz на вольтаже 1.400
Есть проблема, а именно параметры vccio и vccsa они же-(CPU SA Voltage и CPU IO voltage) в режиме авто, слишком завышает напряжение.
Вопрос, какое должно быть безопасное напряжение для данных параметров vccio и vccsa при разогнанной памяти 4000Mhz?
Парадокс, года физически пытаюсь ограничить напряжение на 1.200 и 1.250- материнка красит эти показатели в красный цвет- что означает негативный момент. НО если выставить в авто, то задирает их: vccio-1.384, vccsa - 1.432
Если выставляю их в безопасный режим по мнению материнской платы: 1.150 и 1.200. Система не заводится.
БИОС обновил до самой последней версии.
Re: Msi z370 gaming pro carbon Разгон памяти
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 19, 09:42:17 »
Таблица: http://ultrapic.net/i/no_category/1/1/6/2/15141.png
89158854456
  • 89158854456 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 19, 01:57:57 »
Вольтаж плашек должен быть 1.45 как минимуим, а не 1.40
