Автор Тема: Проблема с разгоном i6700k на msi z170a PRO  (Прочитано 1899 раз)
ludik51
  • Reputation Power: 17
  • ludik51 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 19, 21:22:12 »
Собственно сабж. Охлаждение Dark rock pro 4.
Решил разогнать проц до 4.5Ггц на постоянную работу. Биос самый последний с офф сайта. Выключил Intel-C state, поставил множитель на 45 в Fixed mode (соответственно turbo boost выключился сам), поставил напругу 1.35 в режиме Override и ребутнулся, винда загрузилась и решил сразу прогнать аидой64 и мониторил HWiNFO64 и CPUID HWMonitore. Почти сразу как ядра загружаются на 100% начинается просадка частот с 4500 выставленных до 4300-4000-3800-4200 и т.д. по всем ядрам и vCore проседает с выставленных 1.35 до 1.31-1.32, а то и ниже. Температуры смешные - не выше 62 градусов на ядро.
 Знаю про Load-Line Calibration, но в своем биосе я так этого параметра не нашёл и вообще не знаю связанны ли просадки частоты проца с этим. Пробовал режим Override+Offset Mode 1.35 + 0.02 и много других вариаций (при 1.30 + 0.02 аида64 закачивает тест почти сразу с ошибкой).
Как быть ? в чем трабл ?
Всем заранее большое спасибо !
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 19, 22:22:59 от ludik51 »
Re: Проблема с разгоном i6700k на msi z170a PRO
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 19, 09:46:13 »
Вероятно "трабл" в том, что включается ограничение по энергопотреблению. Необходимо расширить лимиты. Посмотрите в обзорах соответствующие пункты ;)
ludik51
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 19, 19:25:35 »
Да что я только не пробовал. Менял все параметры по очередности относящиеся к энергопотреблению и т.п., перечитал очень много статей и пересмотрел видосы - ни чего не помогает. Попробовал разгон выключить и включить принудительный режим турбо (4200мгц) - держит как положено в тесте аида, правда напруга по HWinfo64 подскакивает до 1.42. С разгоном до 4500мгц попробовал сегодня запустить стрес тест ТОЛЬКО CPU, тобишь без fpu cache и т.п.
Частота не падает - всё ок. В стрес тесте cpu-z cpuid частота тоже не падает.
Ссылка на скриншоты с тестами и из биоса. Посмотрите помогите)))
https://yadi.sk/d/ejhngQCgMvYCDw
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 19, 10:44:58 »
Ну вот не слушаете ;)) В обзорах все рассказано)
Мощность при максимальной деятельности поставьте 150.
Ограничение кратковременной мощности = 150
CPU Current Limit (A) = 150
Это для затравки. Надо понять как справится процессор и плата с нагревом. Напряжение процессора для небольшой частоты можно оставить в положении AUTO, а то у вас уже 1.456 В, и это приводит к резкому скачку потребления, нагрева, повышенным требованиям к VRM.
И лучше переключиться на английский язык в BIOS, так понятнее нам будут параметры) Переводы не всегда корректно переведены.
ludik51
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 19, 15:49:02 »
Вот этот параметр я и не менял и главное ни где про него и не пишут, пишут только про Max и Long.
Спасибо большое что помогли, сам я до этого боялся менять этот параметр, ибо когда не знаешь - лучше не лезть ))))
Один вопрос остался, так как у меня на материнке нету Load-Line Calibration, можно ли как это компенсировать вольтажом со всякими его offset и т.п параметрами ? Пока что у меня получилось заставить стабильно работать только в режиме Addaptive 1.35 + offset 0.015 (в других режимах, вплоть до Override 1.35 тесты аида не проходит).
P.S. Возможно ли запросить в MSI сделать прошивку под z170a pro с LLC ? Можно считать это просьбой пользователя данной материнской платы, если можно.
Ещё раз спасибо !
ludik51
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 19, 19:22:04 »
Забыл добавить скриншоты настроек биоса конечных и скрины с HWinfo64 без разгрузки и с нагрузкой. Исправляюсь
https://yadi.sk/d/G5N-hbiUths_4A
