Автор Тема: MPG X570 GAMING PLUS от MSI - DRAM LED индикатор и не возможность запуска  (Прочитано 6901 раз)
bigkot5
  • Reputation Power: 5
  • bigkot5 пока не имеет никакого влияния.
Купил комплектующие для сборки компьютера на базе x570 gaming plus. Возникла проблема не могу её решать самостоятельно. Я занимаюсь ютубом и хотелось железо посильнее (заказывал с германии, возможно в пути поломалась)
При запуске компьютера на плате загорается индикатор GPU, всё хорошо, следующий индикатор DRAM LED и когда переключается на него - он горит красным. Спикер издаёт 3 длинных писка. В таком состоянии система и остаётся. Дальше можно выключить компьютер держа кнопку включения компьютера или отправить его на рестарт и затем история повторяется.
Помогите пожалуйста, я видел многие сталкиваются с подобной проблемой. Решения какого то - не нашёл.
Что пробовал
Использовал 2 разных видеокарты - не помогло
Использовал 2 разных слота под видеокарту - не помогло
Проверил свою оперативную память на другом компьютере - работает. Чужую рабочую память ставил к себе - не работает. Пробовал обе планки из комплекта запускать во всех слотах и по одной и сразу 2 в разных комбинациях. Тоже самое и с другой оперативной памятью и в комбинации 4 плашек - ничего не помогло.
Пробовал подключать M2, отключать тоже.
Пробовал подключать SSD/HDD, отключать тоже.
Пробовал запускать с монитором и без - не помогло (всегда монитор не видит сигнала)
Пробовал перепрошивать на все имеющиеся на сайте версии BIOS через спец. usb порт. (в т.ч. с установленным процессором, памятью и так далее и совсем без ничего - тоже)
Снимал процессор, хотел убедиться с целостности ножек - всё целое, на сколько я могу судить.
Пробовал откручивать винтики и вкручивать обратно в плату (крепление) - конечно не во всех комбинациях
Пробовал вытаскивать батарейку на 10,20,30 секунд минуту, 5 минут, 30 минут, час. Пробовал замыкать контакты на сброс отвёрткой. В т.ч. после установки BIOS
Пробовал внешне осматривать мат. плату, ничего странного не выявил, единственное - один (как я понимаю конденсатор) не много кривоват (который между задней стенкой и верхним слотом видеокарты)
Пробовал молиться - тоже не сработало
Планирую попробовать запустить на заведомо рабочем блоке питания
Материнская плата/Motherboard: MPG X570 GAMING PLUS
Версия БИОС/Bios Version: E7C37AMS.A30
Видеокарта/Video Card: RX 580 и GTX 770 2 gb gygabyte (в пути RTX 2070 SUPER)
Блок питания (производитель и модель) - Cougar CMX 1200W [CGR BX-1200]
Процессор/CPU: AMD Ryzen 5 3600X
Оперативная память/RAM: Ballistix Sport LT 32GB Rot DDR4 RAM 3200 ghz (2x16gb)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: WD BLUE DESKTOP WD30EZRZ 3TB / Patriot Burst SSD 480 gb / Patriot SSD Scorch m.2 2280 280 gb
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Сток от 3600x
Разгон: Нет
Есть ролик запуска (на 19 секунде слева видно гнутый конденсатор) - https://vk.com/video?z=video399298426_456240771%2Fpl_cat_updates
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 19, 04:28:05 от bigkot5 »
venom.strelok
  • Reputation Power: 30
  • venom.strelok пока не имеет никакого влияния.
Возможно проблема в блоке питания Cougar CMX ( "при подаче питания материнка не дает положительную обратную связь на БП даже при подаче дежурного напряжения, и естественно компьютер не стартует, это проявляется в том, что индикаторы на материнке загораются на долю секунды и гаснут") попробуй другой бп цепануть и запустить,в лс в Вк посмотри.
bigkot5
Запустил на заведомо рабочем блоке питания. Никаких изменений. Спасибо за совет, этот не помог. Есть ещё?:)
roil_roil
  • roil_roil пока не имеет никакого влияния.
Ну "отнести" в гарантию у вас не выйдет, но обратиться в RMA вполне - других вариантов скорее всего нет. Если ЦПУ и ОЗУ на других платах работают корректно и плата этот ЦПУ должна поддерживать (судя по ошибке с эти проблем нет), то только warranty replasement.
bigkot5
Планирую купить в городе плату другого производителя. Если на ней всё корректно запуститься - эту отправлю в германию. Если не запустится, значит с процессором. Вариантов не осталось
metallerok
  • Reputation Power: 1
  • metallerok пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема. Взял два месяца назад x570 pro, все это время она стабильно работала, но неделю назад просто потухла. При запуске начала показывать ошибку DRAM LED, пробовал все что и автор поста, ничего не помогло. Отнес в сервис вместе с оперативной памятью, там сказали что память жива, а вот плату под замену. Поменял с доплатой на x570 gaming plus собрал и таже самая ошибка. Снова стал провобовать запустить с одной планкой оперативной памати и сбрасывать биос, в какой-то момент selftest материнской платы стал проходить DRAM LED больше не загорается, но биос все равно не грузится, точнее даже на монитор не идет никакой картинки.
БП тоже новый и исправен, пока первая плата была в сервисе от него работал другой компьютер.
Видеокарта тоже исправна.
Процессор: R7 3700x
Какими должны быть мои дальнейшие действия?
p.s. Находил довольно много постов от людей с такой же проблемой(у большинства из них оперативная памать hyperx и r7 3700x). Насколько я понимю пробема связана с тем что биос пытается запуститься с неправильной частотой оперативной памяти, т.к. находит человека с такой же проблемой, но у него иногда биос запускался при оперативе B1 + B2 слотах, после чего он в биосе выставлял нужную частоту оперативной памяти и переставлял в A2 + B2
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 19, 10:33:41 от metallerok »
