Автор Тема: B450m Bazooka v2 - обе плашки видит, но объем в 2 раза меньше  (Прочитано 1158 раз)
ghsferghgyjud
  • ghsferghgyjud пока не имеет никакого влияния.
Стоят две одинаковые (BLS16G4D30AESE) плашки 16 Гб, материнка обе видит, включая объем каждой, но при этом общий размер ОЗУ 16 Гб вместо 32. Настройки биоса по умолчанию, я ничего менять и разгонять не собирался, т.к. блок питания пока слабенький стоит (q-dion qd550 80+).
Материнская плата: B405M BAZOOKA V2 (ms-7a38)
Версия БИОС: E7A38AMS.P40
Видеокарта: ATI Radeon HD 4200
Блок питания: q-dion qd550 80+
Процессор: Ryzen 5 1600 6-core
Оперативная память: 2x16GB, 3000 MHz Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D30BESBK]
Накопитель: Пока не подключал
Система охлаждения процессора: DeepCool Gamaxx 400
Разгон: Нет
ОС: пока не ставил
Компьютер включается всегда со второй попытки. При первом включении заводятся вентиляторы, на Ez Debug led загораются белым cpu, затем ram, после чего компьютер выключается и включается опять. На этот раз доходит до boot и включается меню биоса. Если после этого перезагрузить, то комп будет пытаться включиться, но безуспешно, все также доходит до ram и выключается.
Чтобы дойти до загрузки меню биоса, приходится выключать и ждать секунд 10.
При этом в биосе частота у плашек отображается какая-то странная:
xmp profile 1: ddr4 2800 mhz 15-16-16-35
xmp profile 2: ddr4 2933 mhz 15-16-16-35
current dram frequency 2400 mhz
Пробовал менять частоту вручную, но показатели остаются прежними 2800/2933 и общая 2400. Хотя в настройках указана та, которую выставлял.
Пробовал вставлять плашки неправильно, если 3 и 4, то внезапно объем памяти определяется правильно. Но все-таки хотелось бы использовал 2х канал.
Если одну плашку убрать, то все нормально включается с первой попытки. Сначала думал, что дело может быть в старом корпусе (покупал в 2009), но если включать "с отвертки" то ситуация та же.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 19, 12:45:04 от ghsferghgyjud »
beast666999
  • Reputation Power: 6
  • beast666999 пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема на томогавке б 450 проц какой? Версии биос менял? Я себе менял толку 0 но у меня хмр еще не фурычит...
phantom.kineshma
  • Frakiets
  • Reputation Power: 25
  • phantom.kineshma пока не имеет никакого влияния.
Всё верно биос определяет BLS2K8G4D30BESBK 2х8Гб, поставь частоту ручками 2666, всё остальное оставь в авто.
