Автор Тема: Странное дело с разгоном оперативки  (Прочитано 2272 раз)
techstorm
  • Reputation Power: 10
  • techstorm пока не имеет никакого влияния.
У меня материнка B450-A-PRO оперативка Corsair Vengeance 3000 mhz. Долго пытался разогнать выше заводской частоты, но игра с таймингами приводила лишь к пискам BIOS и сбросу частот на 2133 mhz. В итоге взял и просто ввёл тайминги аналогичной памяти, со скоростью 3200mhz, и всё заработало. Затем попробовал поднять до 3266 mhz, и она тоже прошла TesmMem 5 без ошибок. При попытке поднять на 3333 mhz, мать запищала и сбросила частоту на дефолт.
Тут я подумал что 3266 mhz уже неплохо, и на этом я и остановлюсь. Но при попытке откатиться на предыдущую рабочую частоту, мать постоянно пищала и сбрасывала частоту. При этом других настроек в BIOS я не менял. В итоге теперь частоту памяти не удаётся поднять выше 3133 mhz, но на ней в TestMem 5 сразу сыпятся ошибки (так что вернулся обратно на заводские 3000 mhz). При этом тайминги выставлены всё те же (от памяти на 3200 mhz). Я даже пробовал делать полный сброс настроек BIOS, и вбивать тайминги заново (а главное - вбивать правильно!). В чём может быть дело? Почему мать больше не позволяет поднять частоту памяти до 3266 mhz, на которых она до этого прекрасно запускалась и проходила тест без ошибок?
Другие настройки BIOS я не изменял (за исключением времени, и пробуждения из сна, по нажатию мыши).
Версия BIOS: 7B86vA9 (в MSI Command Center отображается как "A.90"), дата: 2019-07-23.
MSI B450-A-PRO (BIOS: 7B86vAB)
AMD Ryzen 5 2600X
Corsair Vengeance 2x8GB 3000mhz
Gigabyte AMD Radeon RX 570 8GB
Re: Странное дело с разгоном оперативки
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 19, 09:56:52 »
Посмотреть утилитой Thaiphoon Burner производителя чипов, например, Hynix CJR, и рассчитать эффективную частоту с таймингами в программе Ryzen DRAM Calculator ;)
techstorm
« Ответ #2 : 02 Октябрь 19, 15:16:06 »
Я нашёл свою память в списке поддерживаемой памяти для данной материнки, и там написано что несмотря на её стоковая скорость 3000 мгц, поддерживаемая скорость 2933 мгц. Это получается что пытаться гнать её нету смысла (инженеры MSI и так выжали из неё все соки, как я понимаю)?
AMD Ryzen 5 2600X
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Октябрь 19, 14:53:10 »
Вам уже написали, что нужно узнать какие чипы установлены в вашей ДДР.
После этого скачать последнюю версию Ryzen DRAM Calculator и введя значения вашей сборки он рассчитает примерные параметры ля разгона ДДР.
"в списке поддерживаемой памяти для данной материнки" - то что в этом списке просто проверено на работоспособность (работает или нет).
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
pheidologeton15
  • pheidologeton15 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 09 Октябрь 19, 21:34:07 »
Память совсем позорная. На этой плате двуранг Samsung b-die (bb на конце маркировки) берёт 3800 MHz на таймингах 16-18-18-36 (проверено с процессором R5-3600). При этом работа стабильная. Пробуйте подкинуть другую память.
Мой ПК
Intel S2600CP2
2 Xeon E5-2620
104 GB DDR3 ECC REG 1333 MHz
GTX 1080ti MSI Aero
Supermicro pws-1k25p-pq
8 SAS HDD по 8 Тб + контроллер с экспандером и корзиной.
techstorm
« Ответ #5 : 19 Октябрь 19, 12:30:08 »
Я пробовал вводить параметры рекомендованные мне Ryzen Calculator. На 3200 память завелась, но стабильности добиться не удалось (PocODT тоже подкручивал).
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 19, 12:36:28 от techstorm »
AMD Ryzen 5 2600X
« Ответ #6 : 21 Октябрь 19, 12:31:48 »
Возможно такая память или связка память+процессор( к сожалению, без тестов на другой плате рекомендовать больше нечего.
