Автор Тема: Отключение монитора при нагрузке на видеокарту  (Прочитано 1506 раз)
spitsindmitriy
  • Reputation Power: 5
  • spitsindmitriy пока не имеет никакого влияния.
При нагрузке на Видеокарту отключается монитор. При выборе ТВ TCL картинка не выводится, при выборе дублирование картинки на монитор и ТВ монитор гаснет. При начале трансляции видео, монитор гаснет. При обычном режимы работы ОС Windows 10 монитор работает. Это не исправна сама видеокарта? Всё железо я обновил на новое, симптомы остались старые. ОС также обновил с Windows 7 x64 на Windows 10 x64. Утилиты такие как MSI Afterburner показывают что всё норм в обычном режиме, что происходит при нагрузках трудно сказать, так как вывода картинки на экран отсутствует
spitsindmitriy
Модель               : Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz
Логические ядра      : 8
ЦП1                  : упаковка 1, ядро 1
ЦП2                  : упаковка 1, ядро 2
ЦП3                  : упаковка 1, ядро 3
ЦП4                  : упаковка 1, ядро 4
ЦП5                  : упаковка 1, ядро 5
ЦП6                  : упаковка 1, ядро 6
ЦП7                  : упаковка 1, ядро 7
ЦП8                  : упаковка 1, ядро 8
Идентификатор        : GenuineIntel семейство 6, модель 9E, степпинг D
Tjmax                : 100°C
ГП1
_______________________________________ _______________________________________ __
Видеоадаптер         : GeForce RTX 2060 SUPER на процессоре TU106-A
Видеодрайвер         : 431.70
BIOS                 : 90.06.44.40.7e
Идентификатор        : VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7541462&REV_A1&BUS_1&DEV_0&FN_0
Ключ реестра         : \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{9103ABFB-C597-11E9-95DB-806E6F6E6963}\0000
Контроллер VDDC      : Видеодрайвер
Сервер Оверлейного Экранного Дисплея
Путь                 : C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server
Версия               : v7.2.3 Beta 2
Активныe клиенты     : модуль видеозахвата
Активный 3D процесс  : avpui.exe
                     : Live Update.exe
                     : Connect Manager.exe
                     : VRDeviceMonitor.exe
                     : StorageMonitor.exe
Судя по описанию, проблема больше программная, нежели аппаратная. В обычном режиме в играх никаких проблем не наблюдается?
Можно вести лог-запись, например, утилитой GPU-Z и HWINFO64, а после перезагрузки его прочитать, но думаем там все в порядке.
Для убедительности проверьте видеокарту на другом ПК. Без ТВ только на мониторе все нормально?
spitsindmitriy
Так как Видеокарта новая, в Техсервисе Ситилинк проверили её, всё ок, неполадки не обнаружены
