Автор Тема: MSI B450M PRO-VDH PLUS и Ryzen 3200G - не работает сохранение настроек BIOS  (Прочитано 1991 раз)
max
  • Reputation Power: 6
  • max пока не имеет никакого влияния.
Приобрел плату B450M PRO-VDH PLUS с процом Ryzen 3200G. В магазине (DNS) сразу заказал прошивку BIOS.
Система запускается только со сброшенным BIOS "по умолчанию". Любые попытки внести настройки в BIOS и сохранить - приводят к горящему индикатору CPU (EZ Debug Led) и система не запускается (только кулеры вращаются).
Сбрасываю BIOS (джампер JBAT1), тогда система определяет BIOS, процессор, и предлагает зайти в настройки или оставить дефолт и продолжить. Если оставить дефолт - все в дальнейшем работает нормально, только при перезагрузке 2-3 раза мигает индикатор CPU на EZ Debug, но потом винда грузится и работает нормально. Но стоит зайти в биос, и  даже ничего там не меняя выбрать "Сохранить и перезагрузить" - так после перезагрузки загорается светодиод CPU и дальше все глухо.
В общем, любые попытки сохранить настройки BIOS приводят к "кирпичу" до сброса BIOS.
Пробовал все прошивки платы начиная от первой, поддерживающей райзены 3-го поколения: версии 7A38v94; 7A38v95; 7A38v962(Beta). Результат одинаковый.
Как думаете - выйдет ли версия BIOS где эта проблема решится, или лучше поменять плату?
max
Кстати, на форумах прочитал о проблеме с Reset Switch коннектором. Отсоединил его - не помогает, все так же не сохраняется BIOS.
По срокам нового BIOS не сориентируем (нам тоже не говорят "когда"), поэтому либо ждать, либо менять.
max
С заменой возиться, конечно, не хочется... Тем более что не очень понятно какая плата будет с этими новыми камнями хорошо дружить.
Если бы просто быть уверенным, что одна из очередных версий решит проблему, то подождать не проблема. Единственное, чем пока не устраивает "дефолтная" настройка BIOS - это невозможность переключить вентилятор корпуса в режим управления током (DC), из-за чего он на максимальных оборотах сейчас. А так - поиграться с оверклокингом и прочими настройками было бы интересно, но это не такой важный момент.
Боюсь просто что зачем-либо срочным приспичит залезть в БИОС - и тут я встрял! :)
max
С очередной прошивкой от 24 сентября все заработало! BIOS сохраняет профили.
Спасибо, MSI!
