Автор Тема: x470 gaming plus + 3600  (Прочитано 1657 раз)
kreonike
  • kreonike пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Август 19, 08:57:46 »
1) если в биосе всё выставлено автоматом, то в винде, в простое, температура держится в районе ~40 градусов и раз в 10 сек происходят скачки напряжения и следовательно и температуры на ~15 градусов, затем температура приходит в норму. Нормально ли это ?
2) если в биосе выставить cpu voltage 1.2250, всё остальное оставить автоматом, то в винде никаких (естественно) скачков уже не наблюдается, температура стабильна, в районе 38 градусов, а если напряжение поднять до, например 1.3, то в винде опять скачки и опять температура носится туда сюда на 10-15 градусов, почему ?
ten.84
  • Reputation Power: 7
  • ten.84 пока не имеет никакого влияния.
Re: x470 gaming plus + 3600
« Ответ #1 : 27 Август 19, 11:12:00 »
Кстати заметил такую-же ситуацию только проц 1 поколения,и точно так же скачет напряжение от сюда температуры и подвывание вентиляторов CPU sus fan.Немного раздражает и напрягает.Такая же ситуация была и на Bios других версий
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Август 19, 12:35:59 »
1) Для нынешних версий БИОС - да.
2) Ограничивая вольтаж 1,225 или 1,3 Вы сильно ограничиваете возможности вашего проца.
АМД все устроил таким образом, что вся система пытается выжать максимум производительности в текущих условиях.
Если боитесь за температуру и напряжение, то прогоните стресс-тесты (AIDA, Linx 0.7.0 for AMD).
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
kreonike
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 19, 18:46:17 »
вообщем в биосе CPU Ratio поставил в ручную (в моём случае 3.6 гц), вместо автомата, температуры упали, скачков на наблюдается.
anc1ave
  • Reputation Power: 2
  • anc1ave пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 19, 10:04:55 »
Мой 3600 по умолчанию даже в простое бустится до 4,175 ГГц, тоже подвывает кулер из-за этого, видимо это норма.
Если кто знает как сделать буст только при нагрузке, подскажите.
regnovoreg
  • regnovoreg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 19, 15:15:40 »
А в биосе включен Cool n Quiet ?
