Автор Тема: Гудят системные вентиляторы при включении XMP профиля  (Прочитано 3427 раз)
ten.84
  • Reputation Power: 7
  • ten.84 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, может кто сталкивался и знает ответ.Суть проблемы следующая как только в Bios включаешь XMP профиль то сразу все системные вентиляторы начинают работать на полных оборотах и создают сильный шум.В чём может быть проблема? Как только отключишь они сразу стихают и начинают работать тихо(почти сразу)
материнская плата MSI B450 gaming plus
версия Bios 7B86v1A  2019-07-23
вентиляторы все PWM(новые) Arctic F12 PWM (3 штуки)
все настройки Bios почти по умолчанию.
Еще пытался обновить Bios сегодня на тот что beta но M - FLASH пишет что на флешке нет файла для прошивки ранее всё нормально прошивалось (пробовал на разных флешках и в разных USB портах)
sideritis
  • Reputation Power: 11
  • sideritis пока не имеет никакого влияния.
Флешка должна быть до 4gb формата fat32, биос переименован в msi.rom, порт usb 2.0 тот, который ближе всего к кнопке прошивки
Почему бы не настроить вентиляторы в ручном режиме в зависимости от температуры, если не работает pwm, используй smart + dc в настройке каждого конкретного вентилятора. Сейчас трудно о чем-то конкретном говорить, msi хуже всех поддерживает своевременными обновлениями без косяков в плане биосов. Говорю не голословно, т.к. у двух приятелей с аналогичными процессорами R3, купленными в одно время, разные материнки от Gig.., Asr.., там таких проблем, как у меня на msi нет у ребят!
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
1. XMP профиль для Intel и не стоит его включать. Нужно настраивать руками.
Поищите разгон памяти на ryzen+калькулятор памяти. Там все достаточно просто.
Ну или на крайний случай попробуйте Memory Ty It  в биосе.
2. Работу вентиляторов можно настроить в БИОС.
3. Не стоит шить этот бета БИОС.
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
ten.84
Спасибо вам за совет,настроил температуры и скорость вращения вентиляторов в Bios,вроде стало всё приемлемо тихо но напрягает что вольтаж процессора скачет от сюда скачет температура CPU,PWM реагирует на это поднятием скорости вращения кулеров и получается так небольшое подвывание волнами. Выставил чистоту памяти 3000 тоже из Bios,тайминги выбрал из предлагаемых,вольтаж как советуют 1.350 вроде всё нормально.А Bios не стал менять к чёрту....
kzhenel
На вольтаж забейте.
Если сомнения, то врубите какой-нибудь стресс-тест (AIDA, Linx 0.7.0 для AMD).
И посмотрите на вольтаж и температуру.
По поводу скорости вентилей - можно поиграться с настройками температура-обороты.
Ну и ждем все более адекватных бивосов)
zetl
  • Reputation Power: 8
  • zetl пока не имеет никакого влияния.
Боже мой, это проблема так и не решена. А как обстоят с ситуацией, описанной в этом посте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=101053.msg443027#msg443027?
ten.84
Проблему решил следующим способом включил на вентиляторах PWM и настроил минимальная температура 45C  с задержкой 7 млс и так на каждом вентиляторе поэтапно. То-есть первая температура у меня 45 и скорость вращения куллера 30%,вторая 65 и скорость вращения 65%,потом 70 и куллер на все 100% оборотов и так на всех !
