Автор Тема: Перезагрузка на мат. плате ZH77A-G43  (Прочитано 966 раз)
ilinvasiliy
  • ilinvasiliy пока не имеет никакого влияния.
Для начала характеристики:
Процессор: Core i5 3470 ( 3.2 Mhz ) Ivy Bridge
Мат. Плата MSI ZH77A-G43
Оперативная память HyperX HX316C9SRK2/16  ( 2 планки по 8Гб частота 1600Mhz)
Блок питания : KCAS 700w 80 plus Bronze
(На данный момент)
Предыистория:
В сентябре 2017 года, была такая же конфигурация, за исключением старого БП на 500w и оперативки на 8гб.
Видеокарта стояла gigabyte geforce gtx 770 windforce 2gb ( была куплена в марте 2014 года).
В какой то момент компьютер перестал запускаться с видеокартой. Я отдал знакомому, который ее разобрал и сказал что внутри что-то вроде ожога ( хотя карта никогда особо не перегревалась), ну да ладно.
На замену этот же знакомый отдал мне аналогичную видеокарту, только производителя Asus с водяным охлаждением ( водяным охлаждением я не пользовался).
Удивительно, но мой Блок питания отказывался запускаться с данной видеокартой. При подключении, горели красные лампочки, т.е. не хватало питания. Я приобрел Блок питания, который написан выше ( KCAS 700w 80 plus Bronze ).
С данным БП всё запустилось и проработало примерно год до октября 2018 года.
В этот момент компьютер начал самопроизвольно перезагружаться. Методом проб и ошибок, я установил, что при подключенной видеокарте компьютер уходил в ребут. Без видеокарте на интегрированной все прекрасно работало.
Иногда компьютер запускался, если я отключал/подключал видеокарту, но ненадолго. Иногда я ставил вертикально компьютер, иногда горизонтально, несколько раз помогало. Складывалось ощущение, что где-то что-то замыкает. Иногда видеокарта запускалась, но при нагрузках в тестах или в играх компьютер сразу уходил в ребут. Причем это все было при установленных драверах.
Т.к. БП был практически новый, то я на него не грешил.
Почитав форумы, я пришел к выводу, что скорее всего проблемы с видеочипом : я несколько раз прогревал видеокарту, помогало, но ненадолго. К концу 2018 года я окончательно отказался от использования данной карты.
В последние месяцы стал пропадать SSD диск. Причем именно после перезагрузки компьютера. И по непонятным причинам то пропадает, то нет.
Но самое главное, почему я пишу этот пост вот в чем : сегодня я приобрёл новую видеокарту  - Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8gb.
Я был уверен, что проблем никаких не будет. Но, к моему сожалению, видеокарта не то что с драйверами, даже без драйверов не дала запустится компьютеру. Несколько раз был ребут, потом каким то чудом запустилась операционка, и после нескольких минут компьютер снова перезагрузился. Сейчас танцую с бубном, и пытаюсь понять, может дело в материнской плате? Наврядли новая видеокарта будет так себя вести, как предыдущая.
Забыл сказать, что при подключении данных видеокарт в случае перезагрузки  не всегда работали клавиатура и мышь.  Поэтмоу и сложилось впечатление, что дело возможно в мат. плате?
Без видеокарты все отлично работает, никакиз перезагрузок ( за исключением иногда пропадающего SSD )
« Последнее редактирование: 22 Август 19, 20:11:54 от ilinvasiliy »
