Автор Тема: B450 PRO VDH PLUS  (Прочитано 863 раз)
karaed000
  • karaed000 пока не имеет никакого влияния.
B450 PRO VDH PLUS
« : 16 Август 19, 21:48:39 »
Материнская плата/Motherboard:B450 Pro VDH Plus
Версия БИОС/Bios Version:7A38v95
Видеокарта/Video Card:Vega 11
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model:Be quiet! power 9 500W
Процессор/CPU:RYZEN 2400G
Оперативная память/RAM:Patriot Viper Steel DDR4 PVS416G300C6K
Накопитель (SSD& HDD) /Storage  SSD&HDD:ssd m2 240gb;ssd 480gb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler:Gammax 300
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) нет
Операционная система/Operating System:Windows 10 64
Система была собрана, из новых комплектующих.При первом включении, появилось сообщение о необходимости перестановки оперативной памяти в другие слоты.Была установлена ОС.Во время установки драйвера чипсета, изображение на мониторе исчезло, появилась надпись "Нет сигнала".Кнопка "Power","Reset", не реагировали на нажатие, лампочка HDD загоралась с постоянной периодичностью.После этого компьютер перестал загружаться.При включении в сеть, происходит следующее:загорается кнопка "Power", запускаются все вентиляторы, на мониторе появляется надпись нет сигнала.Иногда, при включении, несколько раз,на мат.плате мигает Debug Led "CPU", но не долго.Кнопки "Power","Reset", как я говорил ранее, не реагируют на нажатие.Дальше компьютер был отдан на диагностику, в сервисный центр.Там "специалист", сказал,что проверил, всё "железо" на исправность,и заявил,что проблема с Биос,и нужно перепрошивать его.После пере прошивки, я забрал системник домой.Установил ОС,все дрова,и примерно через пару часов, произошёл такой же сбой, как и раньше, только после выключения из сети, система запускалась без проблем.Вообще так и обстоят дела и поныне.Никаких закономерностей,в момент сбоя не наблюдается.Комп может выключится как во время работы в каком либо приложении,так и в момент простоя.По времени, сбоит примерно раз в 2 часа,но бывает и сразу 2 раза подряд.Memtest64 ,не показывает ошибок, процессор гонится без проблем ("Ryzen master"),В AIDA64,все тесты проходят без выявления ошибок.Вопрос.:
1.В чем может быть неисправность?
2.Если проблема в мат.плате, смогу ли я её сдать по гарантии, после пере прошивки биоса?
Спасибо.
