Автор Тема: Вход в BIOS только через экран TV, а надо через монитор  (Прочитано 4833 раз)
ig-man
  • Reputation Power: 6
  • ig-man пока не имеет никакого влияния.
Поставил новую видеокарту GeForce GTX 1660 ARMOR 6G OC, монитор подключен через DisplayPort-HDMI, телевизор через HDMI-HDMI.
При загрузке компьютера BIOS на мониторе не отображается, только на телевизоре (если включить его как второй монитор). После загрузки ОС Windows 10 сигнал начинает поступать и на монитор.
В ОС монитор установлен как "основной дисплей", но почему-то все-равно пишет, что монитор - экран №2, а телевизор - экран №1. Переномеровать монитор с телевизором не получается и поэтому всегда начало загрузки компьютера не выводится на монитор.
Если выдернуть шнур из телевизора, то загрузка BIOS нормально отображается на мониторе.
Переустанавливал драйвера nVidia без подключенного телевизора и только потом его подключал - все равно телевизор становится экраном №1, а монитор экраном №2.
В BIOS пробовал разные варианты относящиеся к Video - ничего не помогает, вернулся в итоге по умолчанию.
Раньше стояла видеокарта GeForce GTX 640 подключенная к монитору через DVI и таких проблем не было - всегда первым подключался монитор и загрузка BIOS отображалась на нем. На новой видеокарте нет выхода DVI, только DP - 3шт и HDMI - 1шт.
Как заставить монитор быть экраном №1, а телевизор - экраном №2? Т.е. что-бы загрузка BIOS отображалась на мониторе. Каждый раз отключать шнур от телевизора перед включением компьютера - не вариант. Ведь на старой видеокарте все было нормально!
В интернете ответа не нашел, хотя описание таких проблем у многих людей видел.
  • Reputation Power: 20244
 DisplayPort-HDMI на телик , HDMI-HDMI на монитор.
ig-man
Пробовал так, у телевизора тогда 4К разрешение не выставляется - только 1920x1080 максимум. А выход HDMI только один.
Ну а больше никак. Нужно чтобы были переписаны приоритеты в BIOS видеокарты а этого делать никто не будет.
ig-man
Т.е. в старой карте GeForce GTX 640 порт DVI был предпочтительнее, чем HDMI?
Сегодня еще попробую монитор в крайний верхний DP воткнуть (если от материнки считать). Сейчас у меня нижний DP пустой, потом DP с монитором, 3-ий снизу HDMI с телевизором, верхний пустой. Может верхний DP приоритетней HDMI?
ig-man
Может кому поможет.
Переподключение монитора к верхнему DP помогло. Теперь при загрузке BIOS выводится на монитор, а не на TV. Ура!!!
Но ОС все равно определяет TV - экран №1, а монитор - экран №2...но это и не важно.
