Автор Тема: B450 Tomahawk + R5 2600, сброс частот в простое  (Прочитано 1239 раз)
ilex.chesnokov
  • ilex.chesnokov пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: B450 Tomahawk
Версия БИОС/Bios Version: 1.70
Процессор/CPU: Ryzen 5 2600
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No): Да
1. Как только я указываю множитель вручную Cool'n'Quiet выключается. Как только включаю Cool'n'Quiet вручную, множитель начинает игнорироваться. Как выполнить разгон, но при этом сохранить сброс частот в простое?
2. При множителе 39 напряжение на CPU в режиме Auto выставляется 1,36v, хотя достаточно 1,2v. Если я делаю offset -0,15v, то система не стартует (вероятно, что во время загрузке на сброшенной частоте и напряжении, оно получается слишком низкое). Как поступить в данной ситуации, кроме как указать фиксированное напряжение? На Z77 чипсете, как мне помнится, можно было указывать offset отдельно для разгона: т.е. для частот выше штатных, при сбросе частоты в простое использовалось штатное авто-напряжение.
