Автор Тема: X570 A Pro  (Прочитано 2164 раз)
niko1ay-ufa
  • niko1ay-ufa пока не имеет никакого влияния.
X570 A Pro
« : 06 Август 19, 18:33:30 »
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема, в июле приобрел данную материнскую плату под Ryzen 3600. Возникли следующие проблемы:
1) Если не воспроизводить музыку то при включение её происходит сначала щелчок, как будто включается звуковая карта и так постоянно если выключить воспроизведение музыки секунд на 5 и потом включить то происходит щелчок в колонках.
2) Не знаю норма это или нет, но в стоковом использование вольтаж на CPU = 1.44-1.5V SOC = 1.05-1.1 и постоянно скачет температура даже на рабочем столе скачек до 62С и потом плавно падает до 50 и сразу скачек до 60С+
3)Так же приобрел оперативную память Samsung m378a1g43tb1-ctd 8x2. А теперь о возникшей проблеме на стоковой частоте 2666MHz при перезагрузке бывает зависает система, после нажатие Reset все таки загружается бывает редко но все таки бывает. Прогонял тесты AIDA64 ошибок не показала.
4) Так же сегодня столкнулся со следующей проблемой после запуска компьютера сразу зашел в игру WOW и фпс был 40-45, зашел в Dragon Center посмотреть что происходит, далее увидел надпись 4151MHz но ползунок был в районе 1000Mhz и не двигался хотя обычно скачет с 4050 до 4151 заявленного турбобуста до 4.2 даже на рабочем столе не видел, далее включив режим Silent и просто выключив его все нормализовалось, развернув игру так же увидел стабильные 60 ФПС так как стоит верт.синх. без неё 120фпс.
5) Ну и вопросик такой на сайте нету данной материнской платы О_О как так :)
« Последнее редактирование: 06 Август 19, 18:37:34 от niko1ay-ufa »
morgo
  • Reputation Power: 13
  • morgo пока не имеет никакого влияния.
Re: X570 A Pro
« Ответ #1 : 06 Август 19, 18:42:05 »
Как это нету, если вот
https://www.msi.com/Motherboard/X570-A-PRO
niko1ay-ufa
Re: X570 A Pro
« Ответ #2 : 06 Август 19, 18:46:28 »
www.msi.com а на https://ru.msi.com/ не ищет данную плату
Migur
  • Migur пока не имеет никакого влияния.
Установка видео карты в порт PCI_E3
« Ответ #3 : 12 Август 19, 14:16:19 »
Установка видео карты в порт PCI_E3 останавливает загрузку BIOS с индикацией ошибки "Ошибка VGA". Неисправность материнской платы ? Несовершенство прошивки ? Как заставить работать видеокарту в этом порту ?  С уважением Михаил.
Migur
Re: X570 A Pro
« Ответ #4 : 12 Август 19, 14:26:13 »
Здравствуйте!
То же замечено при подключении колонок по SPDIF. В наушниках, при подключении к тылу, щелчки отсутствуют.
cherepkom
  • Reputation Power: 35
  • cherepkom пока не имеет никакого влияния.
Re: X570 A Pro
« Ответ #5 : 12 Август 19, 19:46:58 »
To Migur: Видеокарта должна устанавливаться в слот Е1, поддерживающий 16 линий PCI-E, слот Е3 хоть по форм-фактору и соответствует x16, по спецификации материнской платы обеспечивает только 4 линии PCI-E, поэтому не предполагает установку видеокарты, кроме того, Е1 завязан напрямую к процессору, а Е3 - к PCH. Ставьте видеоадаптер в Е1 и всё будет в порядке.
Migur
Re: X570 A Pro
« Ответ #6 : 13 Август 19, 09:58:11 »
Спасибо за ответ! Пытаюсь решить эту задачу.
Хочу использовать две карты - MSI GeForce GTX 1060 ARMOR OC [GTX 1060 ARMOR 3G OCV1],PALIT nVidia GeForce GTX 1660 , PA-GTX1660 STORMX OC 6G, 6Гб, GDDR5, OC, Ret [ne51660s18j9-165f]
Карты перекочевали с GIGABYTE GA-970A-DS3P , прекрасно трудились в Давинчи вместе. При установке карты PCI_E3 диагностика не пропускает до загрузки BIOS. В документации написано , что при использовании режима 2-Wey PCI_E3 графическая карта должна работать в режимах 4.0×4 or 3.0×4 . Откуда вопрос данная ситуация неисправность  железа или несовершенство БИОС ? Ведь в биосе описана работа видеокарт в режиме майнинга 4+4+4+4.
Migur
Re: X570 A Pro
« Ответ #7 : 13 Август 19, 10:42:53 »
Карты перекочевали с GIGABYTE GA-970A-DS3P , прекрасно трудились в Давинчи вместе. При установке карты PCI_E3 диагностика не пропускает до загрузки BIOS. В документации написано , что при использовании режима 2-Wey PCI_E3 графическая карта должна работать в режимах 4.0×4 or 3.0×4 . Откуда вопрос, данная ситуация, неисправность  железа или несовершенство БИОС ? Ведь в биосе описана работа видеокарт и в режиме майнинга .
P.S. Основанием для моих суждений служит руководство https://www.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO#down-manual . На странице 21- BlockDiagram и страница 29 - PCIe bandwidth table.BIOS Setup стр.47. Полагаю, что  PCI_E3 должна работать с графичесским адаптером.
cherepkom
Re: X570 A Pro
« Ответ #8 : 13 Август 19, 18:06:15 »
Если Вы решили задействовать два видеоадаптера, то нужно ставить два Радеона, у этой материнки заявлена поддержка только "2-Way AMD® CrossFire™ Technology". Для поддержки 2-х видеокарт Nvidia нужна поддержка SLI-режима.
