Автор Тема: разгон памяти на бета версии биос  (Прочитано 2279 раз)
blazeqx0
  • blazeqx0 пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня!
msi b450a pro
ryzen 5 3600
16gb (2400+2666)
Стоит бета версия биоса под ryzen 3000, все работает. Попробовал разогнать память до 3к и не получилось (не стартует). при этом на старой плате b350 с r3 1200 память гналась до 3066 свободно 16 18 18 18 38. На новой плате с бета биосом не берет даже 2600. В чем беда?
В бета-биос и разных модулях. Чем проверяли стабильность на R3 1200 ?
kzhenel
  • Reputation Power: 42
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
Re: разгон памяти на бета версии биос
« Ответ #2 : 09 Август 19, 14:19:34 »
У меня на B450 Gaming plus + 3600  память ни в какую не хочет cl14 3466, а cl14 3400 нормально.
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
kzhenel
« Ответ #3 : 20 Август 19, 13:59:55 »
Аналогично. Пока остановился на 3600 cl16.
Михаил_К
  • Михаил_К пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Август 19, 10:52:38 »
Доброго дня!
msi b450a pro
ryzen 5 3600
16gb (2400+2666)
Похожая проблема. MSI B450 A Pro + Ryzen 5 3600.
Память Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8Gb 3000 МГц (CMK16GX4M2B3000C15) (Hynix a-die) спокойно работала на 3200 (16-17-17-35) на этой плате с биосом А7 и процессором 2200G.
Поставил биос А9, обновил процессор до 3600.
Теперь память только 3000 (по XMP), на 3200 в синий экран дважды свалилась(не сразу при загрузке, а в процессе игр или работы).
PS: Надо плясать с таймингами, но нет ни времени, ни особого желания. Ryzen DRAM Calculator не особо помог. Подождем нормального обновления BIOS и можно будет заняться памятью.
