Автор Тема: Не работает синхронизация подсветки Mystic light  (Прочитано 3050 раз)
Lanandas
  • Reputation Power: 8
  • Lanandas пока не имеет никакого влияния.
Имеется материнская плата Msi z370 Krait Gaming и охлаждение в виде Deepcool Gammax GT. При подключении подсветки кулера в разъем 12v на плате, в программе Mystic light он не отображается. Что делать?
  • Reputation Power: 20243
А с чего он должен отображаться ?  12V это всего тлишь питание, а дата куда подключена ?
Lanandas
Не знаю что такое "дата". В инструкции к кулеру сказано подключить через переходник 2 кабеля подсветки в разъем на мп и всё.
И что оба в 12V ?
Lanandas
Я же написал что через переходник
А плата как узнает что есть переходник ? Вы видимо считаете что тут академия паранормалов и все читают мысли. Подробно опишите что куда включаете. Насколько я понимаю должен быть  JRainbow . У платы такого разьема нет
Lanandas
Разъем jrainbow есть на данной материнке (можете посмотреть в спецификации), они бывают 5v и 12v в зависимости от бренда. Конкретно в данной материнке разъем для подключения rgb имеет 12v. В комплекте с кулером идет переходник с 2 собсвенных разъемов rgb лент на 1 12v jrgb который подключается к плате. Собственной после подключения ничего не работает, хотя сам кулер исправен, т.к. работает через собвенный контроллер, но Mystic light никак не отображает подключенное устройство.
Мало того что они бывают 12V они бывают RGB и SPI в вашем случае ( могу ошибаться ) они SPI  - матплата не управляет устройствами SPI
Lanandas
Может я не правильно понимаю, но на оф странице плате заявлена синхронизация подсветки подключенных устройств
Описание кулера есть ? Интересует распиновка контактов кулера.
Lanandas
По этой ссылке можно вблизи увидеть разъем для подключения rgb
https://elmir.ua/motherboards/motherboard_s-1151_z370_msi_z370_krait_gaming_atx.html
А это ссылка на оригинальную инструкцию кулера(справа внизу варианты подключения)
http://deepcool.com/download/pdf/GAMMAXX_GT_EN.pdf
Тут то что я вижу либо подключение на прямую к матплате , либо использовать контроллер идущий с кулером.  Обязательно сохраняйте полярность
