Автор Тема: после обновления от 20 июня перестал корректно работать Wi-Fi  (Прочитано 1760 раз)
khrykla
  • Reputation Power: 7
  • khrykla пока не имеет никакого влияния.
Приветствую. Ноутбук MSI SG65 8SG Где-то 20 июля Многоуважаемая операционная система, не смотря на запреты, решила обновиться. После обновления стал отваливаться  wi-fi Killer ac1550 с ошибкой ( код 10,запуск устройства невозможен) с переодичностью раза 2-3 в день. Потом была произведен откат, все равно проблема осталась. Новые драйвера/обновление биоса/обновление самой системы до 1903 и всевозможные танцы с бубнами с установкой всевозможных драйверов и удаления их ни к чему не привели. Вай фай работает примерно день, потом начинает жить своей жизнью. Есть идеи?
1. Попробуйте поставить последнюю версию драйвера Killer Wireless LAN отсюда - http://www.killernetworking.com/driver-downloads, только предыдущий драйвер на сеть удалите через программы и компоненты. Режим беспроводной сети должен стоять Авто. В настройках сетевого адаптера (Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения\Беспроводная сеть) в свойствах перейти на вкладку Управление электропитанием и снять галочку с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Также следует изменить параметры режима энергосбережения в панели управления (Панель управления > Электропитание > Настройка схемы электропитания > Изменить дополнительные параметры питания > Параметры адаптера беспроводной сети > Режим энергосбережения > Выберите Максимальная производительность:
2. Далее попробуйте отключить в Killer Control Center > Advanced Stream Detect и Wireless xTend:
3. Обычно проблема возникает в основном после каких-то обновлений Windows 10, если до них было всё нормально, поможет переустановка ОС - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и свежих версий драйверов - https://www.msi.com//Laptop/support/GS65-Stealth-8SG#down-driver. Видео и сетевые драйвера можно поставить с ОФ сайта производителя: NVIDIA и KILLER.
« Последнее редактирование: 31 Июль 19, 12:27:13 от bookmaker »
khrykla
А востановление Windows через F3 это не тоже самое что поставить чистую систему? Драйвера переставлял по разному, со сносом через диспетчер устройств.
Как я стал поступать после таких проблем с обновлениями, если установилось какое-то крупное обновление и что-то пошло не так, что-то не хочет работать так как надо и даже после переустановки драйверов, то я просто скачиваю последнюю версию Windows10, такую же редакцию которая стояла изначально, записываю на флешку с помощью UltraISO и устанавливаю так ОС с нуля с удалением всех разделов (перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай > https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0). Так вы минимизируете все проблемы с софтом, которые могут появится в ходе работы устройства.
