Автор Тема: Проблема с B350 Tomahawk и Ryzen 5 3600  (Прочитано 4706 раз)
nzy
  • Reputation Power: 14
  • nzy пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Июль 19, 10:49:47 »
Здравствуйте! Прошу о помощи. Являюсь владельцем материнской платы b350 tomahawk, и сегодня купил новый процессор Ryzen 5 3600, обновил БИОС на материнской плате на последнюю версию, установил процессор. После запуска системы был черный экран, на материнской плате горела лампа CPU, после нескольких попыток сброса БИОСа получилось запустить старую систему. После загрузки системы отвалился драйвер видеокарты, вместо него в диспетчере задач устройство числиться как «Базовый видеоадаптер (Майкрософт)», также слетели драйвера внешней звуковой карты. При попытке установить драйвер видеокарты, в процессе установки происходит перезагрузка ПК и так каждый раз. Мною было принято попробовать установить систему с нуля. Установил винду и тут начались  теже проблемы. Драйвера на видеокарту не ставятся, все также происходит перезагрузка во время установки их. Пробовал ставить драйвера на чипсет, но при их установке происходит перезагрузка ПК. Было еще так, что ставишь дрова на видеокарту и комп уходит в бесконечный ребут, а именно доходит до значка загрузки виндовс и перезагружается. В безопасном режиме все работает, программы устанавливается, драйвер на видеокарту ставится, но загрузиться в обычный режим невозможно, компьютер уходит в циклическую перезагрузку. Пробовал винду 1809 ставить и 1903, везде одинаковая проблема.
         Очень неприятно, когда покупаешь новый процессор, а производитель материнских плат вас заверяет, что он будет работать после прошивки свежего БИОСа, а по факту выходит наоборот.
         Прошу прокомментировать данную ситуацию!
         Судя по сообщениям на форумах, я не первый кто столкнулся с проблемой стабильной работы материнских плат MSI на чипсете b350 а также b450. Кроме того, в компании MSI известна данная проблема, которая 99% связано с новой версией БИОС. На иностранном форуме написали уже 6 страниц по данной проблеме, ссылка на тему - https://forum-en.msi.com/index.php?topic=321288.250
Народ, кто сталкивался с подобным, пишите!
nzy
Re: Проблема с B350 Tomahawk и Ryzen 5 3600
« Ответ #1 : 31 Июль 19, 11:54:09 »
В общем проблему я так и не решил. Поставил обратно старый проц 1600, все заработало нормально. Новый 3600 поставил в MSI X470 Gaming plus - все заработало на ура. так что тут 100% проблема с новыми биосами.
k-53_sasha
  • k-53_sasha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Январь 20, 00:40:17 »
У меня возникла абсолютно такая же проблема. Хоть и у меня материнская плата другая Asus prime b-350 plus. Биос прошивал и все делал и хоть убей ничего не получалось и ответов не мог найти на свой вопрос - почему же так. В итоге понес процессор обратно - мы его прочекали на другой плате и все заработало.
В итоге решение нашлось - в биосе на оперативной памяти нужно было включить XMP мод и руками выставить частоты своей оперативной памяти в моем случае это 2666/1333 mhz
все комп работает!
