Автор Тема: Проблемы со звуком и XMP на райзен 3600 и b450 a pro  (Прочитано 1657 раз)
shademalik
  • shademalik пока не имеет никакого влияния.
Ryzen 5 3600 (без Х)
msi b450 a-pro
rtx 2060
Patriot Memory PV416G340C6K
БП - Corsair CX 750M
В итоге, проблемы ровно 3
1. Когда в биосе ставишь xmp профили, комп не запускает и видео вывода нет, но все вентиляторы и кулеры работают (точно также, как до обновления биоса- просто нет картинки)
2. Нет звука. Я хз почему, драйверы realtek обновил (и новые ставил и legacy), но звука из задней панели и из передней панель корпуса нет, хотя по системе ползунки прыгают и всё якобы ок. Проверял на разных наушниках, но звук есть только через колонки монитора, который воткнут через hdmi.
Кстати, сигнала с микрофона тоже нет. Вообще.
Винду после сборки не переустанавливал, но, к моменту публикации, скорее всего, сделаю
3. Очень странно он включается. Начинают шуметь вентиляторы Особенно слышно видеокарту, потом это прекращается.
Для начала обновить BIOS, потом - сделать CMOS.
XMP профили - не панацея, к сожалению. Пробуйте с ручными настройками.
sir.riki-buld
  • Reputation Power: 7
  • sir.riki-buld пока не имеет никакого влияния.
У меня R3600+msi b450 a pro, при старте пк секунд 5-10 винты на видеокарте крутятся на 100% при этом горит лед индикатор ошибки cpu, в простое проц греется до 50 градусов, как думаете это все фиксанется с новым биосом?
