Автор Тема: совместимость MSI PH61A-P35 и Geforce1080ti  (Прочитано 2110 раз)
kirzhach
  • Reputation Power: 17
  • kirzhach пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI PH61A-P35
Версия БИОС/Bios Version: 1.7
Видеокарта/Video Card: Gigabyte GV-N108TAORUSX W-11GD
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: FSP 650W [FSP650-80GLN]
Процессор/CPU: Intel® Core™ i7-2600
Оперативная память/RAM: 2x8Gb KINGSTON KVR16N11/8 DDR3 - 8Гб 1600
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: 120 ГБ SSD-накопитель Intel 530 Series [SSDSC2BW120A401] + 3Tb WD WD30EFRX
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Deepcool GAMMAXX 200 T
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64 bit
Проблема состоит в том, что Видеокарта не определяется, в другом системном блоке проблем нет
до этого стояла Palit PCI-E PA-GTX1070 DUAL 8G проблем не было
пытался обновить прошивку материнской платы выше 1.7 (на сайте присутствуют версии 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) но обновление BIOS не происходит
скорее всего потому что встроенный в прошивку прошивальщик 32 битный и на 64 битной ОС он не работает
можно ли найти прошивку на эту Мат плату под 64 битный прошивальщик?
и всё-таки хотелось бы понять совместимость мат платы с видеокартой должна быть и в BIOSе ли дело?
  • Reputation Power: 20243
kirzhach
Re: совместимость MSI PH61A-P35 и Geforce1080ti
« Ответ #2 : 25 Июль 19, 21:57:55 »
я конечно попробую биос обновить, но хотелось бы понять в нем ли дело? что может быть причиной несовместимости?
Не надо гадать. Шейте.
kirzhach
« Ответ #4 : 26 Июль 19, 09:37:11 »
часть инструкции по прошивке DOS ссылки не актуальны
попытка прошить из DOS
показывает что биос защищён, это на попытку сохранить текущий биос в файл, т.е. я даже еще не приступил к перепрошивке
что я делаю не так?
фото приложено
« Последнее редактирование: 26 Июль 19, 09:59:06 от kirzhach »
« Ответ #5 : 26 Июль 19, 10:19:23 »
У вас не MS DOS
kirzhach
« Ответ #6 : 26 Июль 19, 10:46:23 »
freedos
это принципиально?
« Ответ #7 : 26 Июль 19, 10:50:02 »
конечно
kirzhach
« Ответ #8 : 26 Июль 19, 15:08:19 »
версия 2.0 показывает что она не совместима с ROM ID
где взять совместимую?
c 1.7 всё ок
« Ответ #9 : 26 Июль 19, 16:36:49 »
Гдеж вы такую версию взяли ? На сайте лежит 1м исполняемым файлом. https://www.msi.com/Motherboard/support/PH61AP35_B3
kirzhach
« Ответ #10 : 26 Июль 19, 16:52:21 »
на сайте лежит исполняемый файл, который заточен под 32 битную версию, он просит ребут и после ребута ничего не происходит, скорее всего потому что версия Ос 64 битная,
если у вас есть возможность дать корректный файл прошивки, то дайте его
иначе ну никак не получается обновить БИОС
Не придумывайте ерунды. DOS никогда не был 32 бита ( только эктендеры и то через .....) . Вы видимо привыкли стоя и на гамаке но поверьте проверенному старому способу  - загрузились с флешки и запустили файл .
kirzhach
« Ответ #12 : 26 Июль 19, 17:34:39 »
так да, но обновление не происходит, файл говорит я перезагружу компьютер для обновления ME8, после перезагруза ничего не происходит, я склонен думать что это по причине 32 битного прошивальщика
если есть возможность дать файл который я должен скормить AFUDOSу, то просьба дать на него ссылку
файл по ссылке она используемый для Windows
kirzhach
« Ответ #13 : 30 Июль 19, 16:52:14 »
ответ от поддержки не ждать?
на всякий случай я повторюсь что необходимо:
нужен файл прошивки 2.0 и выше, в идеале 2.4
на сайте выложен исполняемый (EXE) файл который только для Windows 7 и Windows 8 (32bit)
на windows 10 (64 bit) прошивка не происходит, из под доса естественно тоже
Повторяю - все прошивается с загрузочной MS DOS флешки.
kirzhach
« Ответ #15 : 31 Июль 19, 12:42:51 »
дайте файл прошивки 2.0 и выше под мат плату
на сайте MSI только EXE файл, он из под DOS не запускается
Все запускается.
