Автор Тема: MSI Z77A-G45 Gaming не запускается  (Прочитано 1338 раз)
sema9964
  • Reputation Power: 6
  • sema9964 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июль 19, 13:13:20 »
Конфиг:
Intel Core i5 - 3570K OEM
MSI Z77A-G45 Gaming
8Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance в 2 и 4 слоту
128Gb SSD Kingston
750Gb SATA-III Seagate
700W Thermaltake
MSI GTX760 Gaming
При нажатии копки включения компьютера запускаются все вентиляторы, все крутит, видяха и все остальное чуть чуть греется, но дальше черного экрана дело не идет, никаких писков как раньше, ничего.
При нажатии clr CMOS, комп выключается, после полностью запускается и работает, как выключить и включить опять все начинается по новой, иногда уходит в постоянный ребут, но это очень редко.
Комп работал в режиме ОС, не перегревался, от пыли все продувался, грешу на БП либо оперативу, пока не перетыкал и не проверял как работает в других слотах.
Есть какие-то возможные варианты в чем же проблема?
Попробуйте отключить лишнее оборудование (особенно HDD), сделать CMOS и посмотреть на результат без разгона.
sema9964
Re: MSI Z77A-G45 Gaming не запускается
« Ответ #2 : 05 Август 19, 15:10:49 »
Пробовал отключать все, делать CMOS и запускать так, результата 0. После загрузки заходишь в биос, выходишь, компьютер перезагружается и опять черный экран, пока не нажмешь CMOS, пробовал так же с другой оперативкой и в разные слоты, скоро должен прийти другой процессор, с ним попробую.
sema9964
« Ответ #3 : 08 Август 19, 17:43:50 »
Поставил другой процессор, та же самая история, скидываешь CMOS, врубаешь, заходишь в биос, выключаешь и все, он опять просто крутит вентиляторы пока не нажать CMOS.
Через пару таких циклов поставил обратно ssd и жесткий, запустил, нажал F2 и он загрузился в винду, прогонял стресс тесты, все работает, пока не перезагрузить, после этого опять тупняк и стоит на месте. Пока опять не нажать CMOS, только через него он работает хоть как-то
sema9964
« Ответ #4 : 08 Август 19, 19:17:44 »
Проблема решилась только установкой биоса пониже, был 17.2, стал 17.1 и заработал, разгон работает, все стабильно
