Автор Тема: MSI GS75 8SG. Температура CPU 87-94 гр. С при нагрузке.  (Прочитано 4777 раз)
y.moskalev
  • Reputation Power: 9
  • y.moskalev пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые коллеги, доброго дня!
При работе с высоконагруженными сервисами и играми, процессор моего ноутбука разогревается до 90 градусов и стабильно держит температуру 85-93. Установка ноутбука на подставку с кулерами (довольно мощными) вообще никак не влияет на ситуацию. GPU при нагрузке держится в пределах 65-75 град. Подскажите, пожалуйста, является ли такая температура процессора штатной, или это повод для беспокойства?
 Конечно является, маркетологи пока не могут победить физику.
y.moskalev
То есть мне просто не обращать внимания на такую температуру и продолжать пользоваться устройством? нет повода для обращения в СЦ ?
 Как хотите, можете обратится, например для замены термопасты.
y.moskalev
Это даст положительный эффект? В этом есть смысл? Надо какую-то определенную термопасту попросить? "Жидкий металл" ? Что-то еще дополнительно, помимо замены термопасты стоит попросить сделать?
 Пасту свою лучше покупать, Гелид-Экстрим или Гризли-Крионат, снизит температуру, ещё можно делать андервольт ЦП.
Жидкий металл лишит гарантии, плюс в сервисах его не намажут даже если заплатить. Хорошая качественная термопаста поможет быстрее отводить тепло если охлаждение на это способно (а оно способно), например thermal grizzly kryonaut, пару градусов думаю собьёт. В принципе 90-95 градусов для процессора не страшно, оно его не убивает), единственное это если частоты будет сбрасывать из за превышения температуры. А так, ещё не видел компактных ноутов где эти процессоры не грелись до таких температур ;D. Как выше написали и адервольт поможет (его много где рекомендуют делать).
Опять я последний ;D
y.moskalev
Спасибо большое за советы и рекомендации!
 Да на здоровье :)
P.S-можно и самому ТП поменять, но это если гарантия кончилась.
