Автор Тема: неправильно работают наушники  (Прочитано 2410 раз)
proxor02
  • Reputation Power: 19
  • proxor02 пока не имеет никакого влияния.
привет всем, имею ноутбук MSI ge72 mVR 7RG, когда подключаю наушники, неважно какие, то звук идет только через левый динамик, правый вообще молчит, проблему нашел, если вставить штекер не полностью, а как на фото то звук в обоих динамиках, как решать? До этого разъемом вообще не пользовался.
« Последнее редактирование: 29 Май 21, 22:34:58 от THOR »
Re: неправильно работают наушники
« Ответ #1 : 22 Июль 19, 01:31:14 »
Попробуйте переустановить драйвер на звук Realtek - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/Audio_ad_8273_FF03_PG463_Win10_TH_RS1_RS2_RS3_Win8.1_Win8_Win7_WHQL_6.0.1.8273_0x942d18bf.zip и утилиту Nahimic - https://www.nahimic.com/updates/, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты. Ещё можно в настройках звука поставить стерео (см. спойлер) или проверить с другими наушниками, либо повреждено гнездо.
asmogulove00
  • asmogulove00 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 29 Май 21, 19:09:55 »
Доброго времени суток, у меня такая  же беда, как справились, поделитесь инфой?)
« Ответ #3 : 29 Май 21, 22:35:46 »
А наушники какие, гарнитура (наушники с микрофоном) с одним штекером микрофон+наушники или отдельные штекеры?
asmogulove00
« Ответ #4 : 30 Май 21, 20:56:03 »
Доброго времени суток, наушников пробовал два вида, steelseries siberia (возможно не оригинальные, у них два мини джека, один под наушники и один под микрофон) и наушники гарнитуру самсунг (у них один мини джек).
Оба вида наушников работают только в левое ухо если вставить мини джек до конца. Оба уха могут работать только если вытащить немного из разъема и найти контакт немного покрутив и поднажав в сторону.
Ноутбук msi ge72 2qc apache.
Разъемом наушников тоже не пользовался (или очень редко, что даже не помню). Сам разъем спиртом протирал внутри, сильно, не помогло. Установил nahimic, не помогло.
Похоже, что разъем мог повредиться каким-то образом, хотя в сотовых телефонах тот же разъем намного устойчивее.
« Ответ #5 : 30 Май 21, 21:17:38 »
Странно конечно как мог выйти из строя сам по себе, вроде бы не хлипкий разъём судя по фоткам внутренностей ноута, только если при разборах плата не гнулась там (любые микротрещины могут повредить дорожки в слоях платы). заменить такой разъём не составит труда любому мастеру, если он будет в продаже конечно.
asmogulove00
« Ответ #6 : 30 Май 21, 21:50:19 »
Похоже, что либо менять разъем, либо покупать наушники с usb, либо хорошую usb аудио карту (в нее втыкаем мини джеки а ее саму через usb в ноутбук).
Спасибо за ответы)
« Ответ #7 : 30 Май 21, 21:56:42 »
Спасибо за ответы)
Вообще USB звуковая для ноута неплохое решение, качество звука будет на порядок выше, если звуковую хорошую взять хотя бы за 3-4к :)
