Автор Тема: Охлаждение MSI 62MVR 7RFX  (Прочитано 1860 раз)
ilfir_galin
  • Reputation Power: 8
  • ilfir_galin пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Июль 19, 08:08:10 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купил ноутбук MSI 62MVR 7RFX с gtx 1060 6gb.    Столкнулся с проблемой нагрева проца вплоть до 90-95 гр . Заменил термопасту на MX-4. Понизил вольтаж и скинул немного градусов(примерно до 90). Купил охлаждающую подставку DEEPCOOL N8 с алюминиевой , хорошо рассеивающей поверхностью. Особой пользы я не заметил. Что в Assassin's creed origins были 88-90 так они и остались. В стресс тесте aida64  тоже нету разницы. Там нагрев идёт примерно до 95 градусов. Я понимаю что железо мощное для такого корпуса,  но можно ли как-то еще скинуть температуры? Без снимания крышки.
Re: Охлаждение MSI 62MVR 7RFX
« Ответ #1 : 17 Июль 19, 08:45:51 »
MX4 строго нет, посредственная паста и портится быстро, приличная это GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut, подешевле Prolimatech PK-3, Noctua NT-H1, ещё можно сделать undervolting как показано на видео и проверить прижим радиатора к кристаллу, если плохой контакт то температура будет выше.
ilfir_galin
« Ответ #2 : 17 Июль 19, 09:14:48 »
Андервольтинг сделал -135 mV. А как проверить прижим радиатора?
« Ответ #3 : 17 Июль 19, 09:28:31 »
Тут нужно смотреть отпечаток и проблемы прижима если есть устранить.
ilfir_galin
« Ответ #4 : 18 Июль 19, 06:22:20 »
Купил thermal grizzle kryonaut. Намазал тонким слоем только на кристаллы. В итоге в купе с подставкой в игре -11 гр, в стресс тесте аида64 -6гр. Результатом доволен. Паста дорогая зато эффективная.
etrock1992
  • Reputation Power: 63
  • etrock1992 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Август 19, 18:37:25 »
вот еще один эффективный метод) Про дырки))
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100694.0
MSI GT72 6QD Dominator i7-6820hk, GTX 1070 8GB, 16 GB RAM, 512GB SSD + 1 TB
