Автор Тема: gt73 vr 7 re titan КАК использовоть ноутбук без подключения к сети питания  (Прочитано 1924 раз)
stepashu
  • Reputation Power: 5
  • stepashu пока не имеет никакого влияния.
Всем привет !
не могу понять как использовать ноут без подключения к сети питания! вытаскиваю шнур он выключается, из выключенного без шнура не включается! может я где то упускаю что то из вида в настройках драгон центра, может что то натыкал не зная где!
главное помню что когда то я спокойно отключался от сети и работал не стационарно с ним!  :smile:
Всем привет !
Посмотрите в AIDA64 какой износ у аккумулятора и какой заряд показывает ? Попробуйте сделать сброс прошивки, отключить ноутбук и питание, затем зажать кнопку сброса на секунд 20 на дне ноута есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/pCOMJKz.jpg, потом снова включить питание и в BIOS сбросить настройки на заводские (F9 потом Yes, далее F10). Если не поможет, то в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, тут скорее всего проблемы с аккумулятором.
stepashu
aida показывает расход прочности 5% ! еще наткнулся на тему что может быть из за кнопки gpu но и так тыкал и так ничего не происходит! настройки сбросил в биос тоже не помогло!
странно это все !
пишет батарея 90% подключена но не заряжается.
раньше вссе было норм провод вытащил и пошел на диван с ноутом! а теперь только от сети!
Всем привет !
А если ноут отключить не вынимая питание с ноута, после того как выключил, отсоединить кабель, включается так?
stepashu
тоже не включается!
постоянно мигает индикатор батареи оранжевым цветом! пишет что  батарея 89% доступно ( подключена не заряжается)
тоже не включается!
Рекомендую прошить BIOS и Firmware на последнюю версию если ещё не делали - https://www.msi.com/Laptop/support/GT73VR-7RE-TITAN#down-bios. Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool. Чтобы обновить Firmware запускайте ECWIN.BAT от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/pCOMJKz.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Если ничего не измениться, то в принципе можно нести в сервис центр MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, похоже чудит аккумулятор, а точнее его контроллер.
