Автор Тема: B450 Tomahawk + Ryzen 3000 серии.  (Прочитано 49493 раз)
didon86
  • Reputation Power: 1
  • didon86 пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 Tomahawk + Ryzen 3000 серии.
« Ответ #240 : 09 Ноябрь 19, 16:30:33 »
При старте один из куллеров видеокарты крутит на 100% 3-4 секунды.
Можно ли это исправить и как? биос последний.
Tomohawk b450 MAX
Ryzen 3600
Palit RTX 2070 GamingPro
x5gbm
  • Reputation Power: 11
  • x5gbm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #241 : 10 Ноябрь 19, 01:32:40 »
вышел новый биос. время загрузки уменьшилось 16.5 сек до 13.
У меня тоже на пару секунд упала загрузка.. По факту да - наверное это только 1 из плюсов. Но вроде исчез дабл старт системы.
x5gbm
« Ответ #242 : 10 Ноябрь 19, 01:34:34 »
переборка портов не помогает полазив на форумах нашел что это конфликт с драйверами но какими никто не знает выход один отключил обновление виндовса и все насчет температуры поставь в биосе множитель проца на 42.00 он будет в ручном разгоне и температура вместе с напряжением упадет
ДА не особо хочется ручками ставить и гнать проц постоянно в бусте.. Хотя идея норм, выровняется напряжение и температура, тк не будут прыгать частоты. Н оопять таки температура выйдет на максимум, то есть сейчас она прыгает с 45 до 35-37, а так будет постоянно 45-50.. )
x5gbm
« Ответ #243 : 10 Ноябрь 19, 01:37:40 »
Tomohawk b450 MAX
Ryzen 3600
Не вижу никакой проблемы, продувает видяху - у меня все 3 куллера на 100 % при старте компа. 1 из + - тупо продувает от пыли. Кажется это не убрать без перепрошивки мозгов видяхи. Но н евижу никакого смысла, если она на гарантии - гарантия слетает, а тем более если никогда не побывал - то элементарно просто можно убить видло. Я бы не парился по этому поводу. Хотя меня уже ничего не парит)) Изначально беспокоили т очастоты проца ,то температура, то вольтаж - а по факту - работает да и работает , гарантия есть.. )
