Автор Тема: B450 Tomahawk + Ryzen 3000 серии.  (Прочитано 49300 раз)
Nameless
  • Reputation Power: 31
  • Nameless пока не имеет никакого влияния.
Re: B450 Tomahawk + Ryzen 3000 серии.
« Ответ #160 : 12 Сентябрь 19, 06:55:11 »
вышел новый биос 7C02v1C1(Beta version)
вышел новый биос 7C02v1B
кто нибудь ставил? какой стабильнее?
R5 3600x+MSI b450 TOMAHAWK MAX+HyperX Predator HX432C16PB3K2/16+Palit RTX 2080 Game Rock+ be quiet! Shadow Rock TF 2
metalist666777
  • Reputation Power: 1
  • metalist666777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #161 : 12 Сентябрь 19, 15:37:34 »
Да расскажите еще сказки.
Исходные данные:
Две новые материнские платы:
MSI B450 Gaming Plus, MSI B450 A-PRO
Процессоры 2 шт Ryzen 3600, один куплен на CU, другой в местном магазине.
3 разных БП. Corsair CXM 750, Aerocool 600(новый), Chieftec BPS 650
Память Cruslial 3200 2*16 Гб(новая), Crusial 2400 1*4Гб, Kingstone 2666 2*4Gb, Kingstone 2666 1*8Gb(вся память куплена в разное время в разных магазинах)
Обе материнские платы с любой из памятью(с одной планкой или несколькими, со стандартной частотой и XMP+нужное напряжение) и любым из БП в связке с Ryzen 3600 стартуют с 1-й версией биоса для Ryzen 3XXX в 70% случаев, со 2-й версией 50-60%, с 3-й может не стартовать/перезагружаться по 10-15 раз, 4-ю версию вообще не ставил(так как производитель явно не рекомендует).
Судя по вашему бреду у меня 3 проблемных БП и вся память неожиданно оказалась с "глюками".
При том что обе материнки с Ryzen 1600 и старым BIOS прекрасно стартуют с любым из 3-х БП и любой памятью.
Абсолютно согласен! И блок и видеокарта, всё отлично работает на другой системе
dimas0482
  • Reputation Power: 42
  • dimas0482 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #162 : 12 Сентябрь 19, 20:16:37 »
Честно разницы вообще не заметил в работе. Обновили ядро в последнем, но частоты остались порезанными. Ввели новые параметры в биос по управлению напряжением - половина не рабочих.
Zlook
  • Reputation Power: 45
  • Zlook пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #163 : 13 Сентябрь 19, 08:25:35 »
т.е. не стоит обновляться? У меня проблема долгого запуска осталась. И это прям бесит, честно говоря
MSI Radeon RX 5700 XT
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Kingston DDR4 32Gb HyperX Predator RGB
SAMSUNG M.2 970 EVO Plus
dimas0482
« Ответ #164 : 13 Сентябрь 19, 15:05:13 »
все версии, которые msi сейчас выпускают, для меня все бета-версии. так что без разницы. но если обновились, советую сделать восстановление файлов виндовс (DISM). По поводу долгого запуска - рекомендую включить ErP в биосе.
dimas0482
« Ответ #165 : 13 Сентябрь 19, 15:09:48 »
Длительность загрузки можно посмотреть в диспетчере задач, вкладка автозагрузка. У меня около 16.5 сек. Пока не введут  fast boot в биос, думаю быстрее грузиться не будет.
Zlook
« Ответ #166 : 13 Сентябрь 19, 15:25:34 »
у меня 16.2. Но, как-то не ради таких цифр я SSD m.2 ставил..
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Zlook
« Ответ #167 : 13 Сентябрь 19, 15:26:12 »
ErP - это, простите что? Можно подробнее где это найти?
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
dimas0482
« Ответ #168 : 13 Сентябрь 19, 17:56:02 »
дополнительно\настройка управления питанием
Nameless
« Ответ #169 : 14 Сентябрь 19, 05:52:07 »
Итак, ребята, появилась у меня МАХ версия платы. там обновления биоса подписаны по другому чутка, но я уверен, что суть сильно не изменилась, учитывая что не надо резать функционал. Кароч, две проши 7C02v31 и 7C02v32. Это 7C02v1A и 7C02v1B соответственно. разница между ними наверное только то что температуры стали при любой нагрузке резко подпрыгивать, да временами 4325 на одно ядро показывает. Я, собсна, разгонами заниматься не собираюсь. Память только выставил 3600Mhz в опции Try it! с таймингами 18-20-20-42 и все. Наверное откачусь на 7C02v31. Там было тоже самое, только темпер не скакал как бешенный.
зы. в синебенче 15 показывает 200/1591 (RAM 3600Mhz)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 19, 06:26:22 от Nameless »
Nameless
« Ответ #170 : 15 Сентябрь 19, 05:46:43 »
Кароч, после того как я отшлифовал горб на кулере, температуры в ОССТ упали с 80 до 69. Цифры какие то космические прям. Но пока прыгал с новго БИОСа на старый и обратно куда то частоты делись. Теперь они всегда 4,275 (на одно ядро). Вчера как то лучше было =)
Zlook
« Ответ #171 : 15 Сентябрь 19, 11:45:19 »
температура высоковата что-то. У меня в простое 35-37, под нагрузкой (в играх) 58 показывает.
Может у тебя с охлаждением что не так?
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Nameless
« Ответ #172 : 15 Сентябрь 19, 11:49:14 »
ну наверное, если подошва кулера была с горбом, а я хоть и шлифанул слегка, не чипованый станок для шлифовки.
antonovna0
  • antonovna0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #173 : 15 Сентябрь 19, 15:22:50 »
Всем привет. Я прошивал месяц назад биос7C02v19 с помошью flashback+, сначала с флешкой микро сд 16 Гб через переходник не получилось, потом с флешкой на 4 Гига получилось, ничего из платы не вынимал, проц 2200G. Вчера решил прошить 7C02v1B с помощью. Сначала все прошло по инструкции, светодиод моргал 5 минут и погас. После этого компьютер не работает, светится светодиод EZ Debug CPU. Попробовал прошить еще раз, светодиод биос флэшбэк моргает 3 раза и горит постоянно. Теперь я не могу прошить никакую версию биос. Пробовал разные флешки, вытаскивал процессор, память, отключал все жесткие диски, ничего не помогает. Флешки готовлю руфусом. Что теперь делать, не знаю, все варианты кончились.
Zlook
« Ответ #174 : 15 Сентябрь 19, 16:10:42 »
осталась банальщина.. Попробовать вытащить батарейку, если не поможет, то в сервис..
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
antonovna0
« Ответ #175 : 15 Сентябрь 19, 16:14:07 »
Батарейку уже вытаскивал, видимо придется отправлять мать в CU, ну или пробовать флешки другие. Странно, что в прошлый раз было то же самое и помогла флешка на 4 Гб, но сейчас с нее же уже не получается прошить нормально.
Nameless
« Ответ #176 : 16 Сентябрь 19, 01:56:42 »
я смог прошиться только с микро СД на 2 гига, вставленной в адаптер СД, вставленный в кардридер)))
а зачем ты на более новый биос прошивался через флешбек, а не через биос? вроде же норм полуцчилось в первый раз, в биос же мог входить?
к сожалению, да. скорее всего придется нести в сервис. в CU обратно врядли примут. плата вышла из строя из-за твоих не компетентных действий, ответ будет, очевидно же.
Nameless
« Ответ #177 : 16 Сентябрь 19, 02:41:16 »
ставил боксовый кулер, картина ваще один в один. ни градусом ниже ни выше. могу предположить что все таки дело в биосе.
слепок на кулере и проце когда снял боксовый кулер, ваще ровный, прижим был хороший, полный.
ps. че я так зациклился на слепках? да просто больная тема)))
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 19, 03:31:40 от Nameless »
Zlook
« Ответ #178 : 16 Сентябрь 19, 11:45:54 »
боксовый кулер не показатель. Для для 6 ядер он плох.. Не справляется..
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Nameless
« Ответ #179 : 16 Сентябрь 19, 12:17:00 »
согласен, но не полностью. отличия все равно должны были быть, но он ведет себя так же как БиКвайет. и на обоих потолок 80 градусов. следовательно, дело не совсем в охладе. тем более не будет же Лизка засовыть кулер в коробку с 6ти ядерником, который с этим процом в стоке не справится.
с разгоном не справится, но в стоке должен тащить.
funnyvideo333
  • Reputation Power: 8
  • funnyvideo333 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #180 : 17 Сентябрь 19, 14:12:51 »
Вы со своими 16-ти секундами запуска совсем зажрались...Я запускаюсь минуты 2.
Р5 3600  , б450 томагавк, гтх 1070, 16 гб 3000 корсар и нвме на 480 гб.
Температуры,кстати, тоже ненормальные. Охлад гамакс 300. При вольтаже 1.4 проц держит 4200 постоянно и при этом в простое 45 градусов, в играх до 83 . Cool n quie включен. Выключил в биосе буст до 4200 , работает постоянно на 3600 и тут уже температура нормализовалась , при этом вольтаж  не доходит до 1.1 . В простое 38, в играх 64.
У друга система 1 в 1 , точно как у меня , но у него температура на 1.4 вольта +4200  такая же , как у меня 1.1 вольт +3600. Райзен прикалывается или кто ?
По поводу запуска - перед тем, как включится материнка и появится лого "арсенал гейминг" у меня горит ЦПУ лед, потом ВГА лед  потом еще кружок и потом только идет запуск, довольно таки быстрый, если считать от появления логотипа материнки, сек 10. Но это все ничто, ибо появление логотипа я жду 2 минуты.
Zlook
« Ответ #181 : 17 Сентябрь 19, 21:47:06 »
странно. А ПОСТ сигнал норм проходит?
Пробовал с одной планкой памяти грузится?
Кстати, на днях еще прочел, что вроде с новым обновлением винды что-то нахимичили. Все обладатели НВИДИА вешаются..
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Nameless
« Ответ #182 : 18 Сентябрь 19, 08:06:32 »
а что конкретно? не заметил разницы
kzhenel
  • kzhenel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #183 : 18 Сентябрь 19, 12:21:14 »
Разницы не заметил.
Разве что вчера обновлял дрова ВК и сверху накатились коряво, пришлось удалять, чистить следы и делать установку заново.
r5 3600(auto); IH-4700+1 TR TY-143; MSI B450 Gaming Plus; HyperX Predator 2x8GB DDR4 PC4-28800 HX436***3466 cl14); GTX 1070 Jetstream; FSP Epsilon F4 750W
funnyvideo333
« Ответ #184 : 18 Сентябрь 19, 17:13:53 »
пост сигнала нет. Горит ЦПУ дебаг лед сек 10-15, потом ВГА сек 10 , потом еще такой же круг, и только потом идет запуск .
Nameless
« Ответ #185 : 19 Сентябрь 19, 03:59:41 »
а, да? надо будет седня посмотреть. я просто домой прихожу, комп включаю и ухожу. а когда возвращаюсь все уже готово. останусь, посмотрю как это работает
Nameless
« Ответ #186 : 19 Сентябрь 19, 13:12:08 »
кароч, нажимаю кнопку вкл., через 18 сек. лого Арсенал, на 1-2 сек., сразу ребут, черный экран, потом снова ребут, а может и не ребут, но дисплей теряет сигнал. потом снова черный экран и снова "нет сигнала", за ним прям сразу экран входа винды. на все это в общем уходит 1мин. 48 сек. :smile: ;D абалдеть!  :biggrin:
я так понимаю, это после долгого простоя.
наверное кому то это проблема, а мне пока нет.
и кста, лед сигналы только сразу после включения, по очереди промигивают и все
Zlook
« Ответ #187 : 20 Сентябрь 19, 10:06:43 »
Что-то почитал я тут вас ребят, посмотрел на свои танцы с бубном и задумался: а не перейти ли на Х570?
Никто не в курсе, как там у них дела обстоят с стартом и тем-рой?
AMD Ryzen 5 3600X
MSI B450 TOMAHAWK
Nameless
« Ответ #188 : 20 Сентябрь 19, 12:26:17 »
вышла новая проша с Agesa ABBA. стал показывать буст как заявленно 4400 на одно ядро. в Синебенч пости нет разницы, 202/1604   ;D собственно, 202 это изменение, потому что ранее было стабильно 200. а вот многопоток не понятный. и на предыдущих биосах тесты разнились от 1596 до 1610. от вспышек на солнце, не иначе ;)
собсна, мне как бы все равно, прирост в играх то я получил после R5 2600. но вот температуры меня не радуют. и не понятно, что добавляет то этих температур, горбатая пятка БиКвайта, TDP в 95 ватт, кривой биос? или все вместе и сразу? и ни у кого из друзей кулера нет, погонять пару дней.
apan65
  • Reputation Power: 12
  • apan65 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #189 : 20 Сентябрь 19, 19:27:52 »
Короче, я решил поменять термопасту на стоковом кулере, разницы по-моему ноль, когда снял кулер на одном из краёв было заметен отпечаток от проца, причем такой с царапинами, неужели крышка кривая?
dimas0482
« Ответ #190 : 20 Сентябрь 19, 20:01:05 »
ссылочку плиз
Nameless
« Ответ #191 : 21 Сентябрь 19, 03:51:37 »
к сожалению, не совсем понятно, что ты имеешь ввиду говоря "отпечаток от проца". он как бы должен быть по всей подошве кулера, отпечаток то))) просто где отпечаток тоньше,там прижим был лучше. раздобудь что то, что похоже на металлическую линейку, приложи торцом к кулеру и посмотри на просвет. а затем к крышке проца. сразу поймешь, че да как. пасту стереть не забудь))) если сразу не поймешь, че я пишу и куда смотреть, то не обессудь, лучше замажь обратно пастой и не трогай больше никогда.
ссылочку плиз
на сайте нету. афигеть. для MAX версии 18 сентября выложили. я то думал и для обычной то же есть.
Nameless
« Ответ #192 : 21 Сентябрь 19, 06:54:40 »
если сразу после лого Арсенал нажать ресет, то все эти ребуты можно пропустить. то есть посел ресета появляется лого Арсенал и сразу же загрузка винды
fion64.vb
  • Reputation Power: 5
  • fion64.vb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #193 : 27 Сентябрь 19, 14:32:24 »
Люди кто ставил последнюю версию BIOS 7C02v1C что то изменилось в плане двойного запуска с процом 3600?
Nameless
« Ответ #194 : 28 Сентябрь 19, 00:36:26 »
на 3600x и МАХ версии платы ничего
dimas0482
« Ответ #195 : 28 Сентябрь 19, 08:22:02 »
и на обычной ничего.
alexlll
  • Reputation Power: 49
  • alexlll пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #196 : 28 Сентябрь 19, 09:56:30 »
Есть пару вопросов по 7C02v1C. Сохраняю оверклокерский профиль, а потом не могу его загрузить, пишет, что профиль загружен, но биос остается  дефолтным. У вас  нормально загружается сохраненный профиль? Дальше, когда я хочу выставить значения таймингов для памяти, вместо обычных цифр (1.2.3.4.5 и т.д) как на предыдущем биосе, мне предлагают сочетание типо 01h, как в этом разобраться? Дальше, теперь есть 2 вкладки отвечающие за разгон, нужно выставлять одинаковые значения в обеих ?
Nameless
« Ответ #197 : 29 Сентябрь 19, 02:30:53 »
по первому, че то коряво встал бивас наверное. пробовал откатиться на предыдущий и снова поставить новый?
а про две одинаковые вкладки, это одно и тоже. просто в раздел разгона вынесли основные пункты. а так оно дублирует само себя с разделом ОС
apan65
« Ответ #198 : 29 Сентябрь 19, 09:08:30 »
к сожалению, не совсем понятно, что ты имеешь ввиду говоря "отпечаток от проца". он как бы должен быть по всей подошве кулера, отпечаток то))) просто где отпечаток тоньше,там прижим был лучше. раздобудь что то, что похоже на металлическую линейку, приложи торцом к кулеру и посмотри на просвет. а затем к крышке проца. сразу поймешь, че да как. пасту стереть не забудь))) если сразу не поймешь, че я пишу и куда смотреть, то не обессудь, лучше замажь обратно пастой и не трогай больше никогда.на сайте нету. афигеть. для MAX версии 18 сентября выложили. я то думал и для обычной то же есть.
Под отпечатком я имею ввиду царапины на трубках в тех местах где был край крышки проца.
fion64.vb
« Ответ #199 : 29 Сентябрь 19, 11:14:58 »
на обычной нечего не изменилось ? или все в порядке?
