Автор Тема: Ошибка 0xc000009a при выходе из BIOS нажатием кнопки Esc  (Прочитано 1932 раз)
3xterrr
  • Reputation Power: 5
  • 3xterrr пока не имеет никакого влияния.
Добрый день !
Столкнулся с такой ошибкой на материнской плате B450 Tomahawk , версия BIOS 7C02v17 от 2019-03-06
После разгона Ryzen 5 2600 и оперативной памяти Windows 10 LTSB x64 загружается без проблем , все работает и система проходит часовой тест CPU OCCT с большим набором команд без ошибок. После зашел в БИОС дабы сохранить конфигурацию разгона в OC Profile , а после сохранения нажал Esc для выхода из BIOS с подтверждением и увидел синий экран восстановления Windows c кодом ошибки 0xc000009a и варианты предлагаемые средой восстановления.
После перезагрузки ОС так же стабильно грузится и работает без ошибок , просто интересно что это за проблема с выходом из BIOS и насколько она может быть критична
Заранее спасибо за внимание.
Смотреть описание кода ошибки, видимо сбой при операции жесткого диска или обращения ОС.
Если разовая ошибка, то не паниковать. Посоветуем обновить пока драйвера на чипсет материнской платы и установить последние обновления Windows.
3xterrr
Добрый день !
По коду ошибки находится информация лишь связанная с возникновением ошибки при запуске программ и игр в Windows
Лишь одна небольшая статья связана с возникновением данной ошибки в среде Windows Deployment Service
Причина
Это сообщение об ошибке связано с ошибками в загрузочный код Windows PXE. В системах UEFI оно не обрабатывает должным образом этот сценарий.
Решение
Чтобы обойти эту проблему, нажмите клавишу ВВОД, чтобы перезапустить систему или нажмите клавишу Esc
Обычно из BIOS выходят по нажатию F10 с сохранением настроек , но я специально проверял возникновение ошибки и каждый раз при выходе из BIOS по нажатию Ecs с подтверждением выхода она появляется , так что ошибка не разовая , и хотелось бы понять насколько она серьезна в потенциале и с чем связано ее появление
Драйвера на чипсет установлены самые свежие с сайта MSI раздела поддержки матпалаты , все обновления Windows установлены
Компьютер и операционная система новые , куплены и собраны в течение последней недели
BIOS был изначально очень старый 7C02v14 если я не ошибаюсь , потому был обновлен на один из самых свежих для разгона ЦП и ОЗУ , проблем во время обновления не было , свет не отключался
Так же подобная ошибка и попытки ее решения были описаны в данной англоязычной ветке форума поддержки MSI https://forum-en.msi.com/index.php?topic=255441.0
Там причиной возникновения ошибки оказалось в итоге поврежденная материнская плата , но как мне проверить свою мат плату на возможность повреждения и можно ли связаться с русской поддержкой для решения этой проблемы ?
3xterrr
И тишина ...
Вот это образцовая поддержка !
Придется вспоминать английский видимо и обращаться на англоязычную ветку
