Автор Тема: Проблема с кулерами RX580 8GB Gaming X  (Прочитано 1235 раз)
lenovoforlife
  • lenovoforlife пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard:Gigabyte B450 Auros Elite
Версия БИОС/Bios Version: F40
Видеокарта/Video Card: MSI Gaming X RX580 8GB
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Chifteck A600 600w
Процессор/CPU: Athlon 200GE 3.8MHz
Оперативная память/RAM:Corsair LPX 3000 2x8GB
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Goodram cx400 256GB/ Seagete BarraCuda 2TB
Система охлаждения процессора/CPU Cooler Be Quiet! Pure Rock:
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) нет
Операционная система/Operating System: Windows 10 Home 64bit
Проблема в следующем при включение любого теста для видеокарты, при наборе температуры до 63 градусов через 3 минуты монитор тухнет, а кулера начинают крутиться на 100%, помогает только полное выключение из сети.
В играх при наборе температура 63 градуса монитор не отключается но кулера в авто режиме снова раскручиваются до 100%(2400). Помогает только включение вертикальной синхронизации, тогда обороты выше 1400 не растут, и температура до 61.
Карта после майнинга, прошил оригинальным биосом, драйвера установил с оф. сайта ( предварительно удалив предыдущие с помощь программы DDU в безопасном режиме), ничего не помогло...
" alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 08 Июль 19, 00:45:58 от lenovoforlife »
