Автор Тема: ВЕРТУШКИ, БАШНЯ DARK ROCK PRO4 НА МАТЕРИНКИ Z390 GAMING PRO CARBON  (Прочитано 1589 раз)
qwert8558
  • qwert8558 пока не имеет никакого влияния.
ДОБРЫЙ ВСЕМ ДЕНЬ. ПРИОБРЕЛ МЕРИНСКУЮ ПЛАТУ Z390 GAMING PRO CARBON, ПОСТАВИЛ БАШНЮ DARK ROCK PRO4, У НЕЕ ДВЕ ВЕРТУШКИ (ВЕНТИЛЯТОРА), ВООБЩЕМ ПРИ РАБОТЕ КОМПЬЮТЕРА, ОДИН ВЕНТИЛЯТОР БАШНИ КРУТИТСЯ С КАКИМИ-ТО ПЕРЕБОЯМИ, ТО КРУТИТЬСЯ, ТО НА СЕКУНДУ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? ЕСЛИ ЭТО ПРОБЛЕМА? ПОДСОЕДИНЯЛ БАШНЮ ЧЕРЕЗ Y ОБРАЗНЫЙ ПРОВОДОК, В ДВА РАЗЬЕМА ПОДКЛЮЧИЛ ПЕРВЫЙ КУЛЕР И ВТОРОЙ У БАШНИ, И ПОДСОЕДИНИЛ В CPU_FAN1. В НАСТРОЙКАХ БИОСА В НАСТРОЙКАХ ВЕРТУШЕК МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ВРАЩЕНИЯ СТОИТ 40 ГРАДУСОВ/13% ОБОРОТЫ, ИМЕННО ПРИ ТАКОМ ЗНАЧЕНИИ ОДИН ИЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ БАШНИ И НАЧИНАЕТ ВСЕГДА КРУТИТСЯ И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, НО!!! КОГДА ВЫСТАВЛЯЮ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ВЕРТУШЕК В БИОСЕ 20 ГРАДУСОВ И 30% ОБОРОТОВ, ТО ТОГДА ВСЕ НОРМАЛЬНО И ВЕРТУШКА БАШНИ КРУТИТСЯ И ОДНА И ВТОРАЯ СТАБИЛЬНО НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ. ОБЬЯСНИТЕ ПЛИЗ ДОХОДЧИВО И ПОНЯТНО, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА ВСЕГО??? ИЛИ ВООБЩЕ НЕ СТОИТ КИПИШЕВАТЬ И ВСЕ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. БИОС ОБНОВИЛ, СЕГОДНЯ И ВСЕ ТАК ЖЕ.
Нехватка напряжение для второго вентилятора. Лучше подключить оба вентилятора напрямую к материнской плате. Беспокоиться не стоит. Или же повысить как вы говорили обороты до 30% и забыть)
qwert8558
Ту вертушку которая борохлит так скажем и крутится не стабильно, пробовал подключить на прямую, одну к материнке, ведет себя так же и крутится с тормозами. Еще сегодня дозвонился в Be quite, там сказали, что работа данной вертушки нестабильно из-за того, что с ней что-то не так, типа крутиться должна всегда стабильно без остановок. А из-за чего может быть нехватка напряжения? Если это так
Конкретно ваш образец, например, требует 5,5 В, а материнская плата по умолчании начинает подавать с 5 В.
В настройках в BIOS изменить график управления и приподнимите обороты для него.
