не получается запустить windows 7 с xeon e3 1220 на h61m-p31(g3).
поставил xeon 1220 вместо pentium g630 и win7x64 виснет на этапе логотипа либо выпадает в bsod.
самый первый раз проц всё-таки загрузился в win но почти сразу упал в bsod.
проц нормально определяется в биос как e3 1220. биос сбрасывал на начальные (замыкал перемычку), стоит версия 25.
e3-1220 указан как совместимый с этой материнкой начиная с биос 24.
процессор согласно hardware monitoring, ~45 градусов.
памяти 2 планки по 2Gb 1333, работают в двухканале. с одной планкой - то же самое.
прогнал memtest и windows memory diagnostic с Hiren's BootCD в тетчение пары часов - чисто.
при работе в биос или загрузке win pe на базе xp ни одного bsod'а.
если ставлю старый проц, g630, то всё пашет норм и винда стартует как родная.
пробовал переставить винду на ксеоне с нуля, с флешки - точно также в самом начале виснет на лаготипе.
решил обновить биос до последнего. и тут не всё гладко.
захожу в в биосе в m-flash, сохраняю предыдущую версию на флешку (fat16) и пытаюсь загрузиться с 27-го последнего биоса с офсайта. на что m-flash говорит что файлы разной длины и мол на свой страх и риск перешивать будете. есть в этом m-flash возможность протестировать биос не прошивая его, прямо с флешки. делаю именно так. в итоге комп впадает в циклическую перезагрузку; сбрасываю это дело перемычкой.
сравнил файлы биос: файл что слил с материнки весит 2.5Мб, а биосы с офсайта все по 4Мб весят. названия сходятся, сохранённый биос – E7788ims.250, на офсайте биос – E7788ims.270
скачал с сайта 25-ый, такой же как у меня установлен, всё равно 4 Мб.
подозревая, что проблема в m-flash, сделал загрузочный dos диск, закинул туда последний биос, загрузился с неё.
сохранить биос с материнки с помощью прошивальщика afud238s.exe не получается (-Error: Problem opening file for reading), всё как по
инструкции о прошивке )))
решил проверить файл биос, полученный с m-flash: afud238s.exe сказал, что E7788ims.250 размером 2.5Мб - ок, ок, ок.
то же самое afud238s.exe сказал про E7788ims.270, скачанный с офсайта и весящий 4Мб - ок, ок, ок.
как то боязно шить, программатора рядом нет и взять негде :/
на всякий случай: БП HIPRO 450Вт, видео сапфир hd4550, кулер titan 156V925X (до 95 Вт)
win 7 ultimate x64
комп стабильный, без косяков в течение пары лет трудится.
что делать, как быть ?
