Автор Тема: Отваливающийся драйвер экрана  (Прочитано 776 раз)
terribleyurisrevenge
  • terribleyurisrevenge пока не имеет никакого влияния.
Привет всем. Уже и не знаю, куда податься. Примерно месяц назад, появилась трабла с карточкой. Куплена в январе этого года, не разгонял, не бил, не ругал, холил и лелеял. Дело вот в чём, во время игр спустя какое-то время (это вообще происходит как-то спонтанно, либо весь день можешь играть и всё нормально, либо часик-два и на покой) экран становится чёрным, появляется звук отключения устройства, никаких артефактов, глитчей и прочего, он просто гаснет, будто питание на него подается, а сам комп не включен. Причем, звук самой игры и уведомлений идёт и дальше, при общении по микрофону, все продолжают слышать меня. После ребута есть два вида развития событий: 1-ый это - ОС запускается на стандартном видеодрайвере, а карта сама отображается как не настроенная. Если переподключить её через диспетчер устройств - всё приходит в норму. 2-ой это - на экране загрузки ОС, появляется глитч и дальше дело не идёт.
Пробовал драйвера и обновлять и откатывать - не помогает.
Менял кабель от моника к карточке (думал, может переходник виноват) - не работает.
6-пиновый кабель жив-здоров.
Понижал тактовую частоту до стандартной, которая Нвидией установлена начальной - тоже ничего.
Гонял в Комбастере минут 15, температура не поднималась выше 68. Гонял ещё в Хэвене на экстриме - 78 градусов, не выше. Поэтому, перегревом и не пахнет.
Может, у кого-то была такая же проблема? Поделитесь советом, как исправить эту пакость.
Материнская плата: Gigabyte A320M
Версия БИОС: F1 - 1.0.0.4
Видеокарта: GTX1060 3Gb
Блок питания:Foxline FZ450R
Процессор: Ryzen 5 2600
Оперативная память:PATRIOT Signature PSD48G240081 8 Gb одноканалка
Накопитель: SSD Silicon Power
Система охлаждения процессораr:Aerocool Verkho 2
Разгон: Не разгонял, но стоит заводской разгон
Операционная система: Win 10 Pro
Для начала проверить карту с другим БА и на другом компьютере.
