Автор Тема: MSI B450M Mortar - Периодически не проходит POST  (Прочитано 1824 раз)
climber2401
  • climber2401 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI B450M Mortar
Версия БИОС/Bios Version: 7B89v14
Видеокарта/Video Card: Sapphire pulse Radeon RX 570
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Thermaltake TR2 S 600W
Процессор/CPU: AMD Ryzen 7 2700
Оперативная память/RAM: Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3/16] x2 (32Gb)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:  WD Black NVMe PCI-E 3.0 x4 M.2 WDS250G2X0C / Seagate barracuda 1Tb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: AMD Wraith Spire
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Процессор - нет, ОЗУ - XMP 2 2933 Mhz
Операционная система/Operating System: Win10
Здравствуйте! Только вот собрал компьютер на конфиге выше и возникла проблема.
Периодически ( не всегда) при включении или перезагрузке машины не проходит POST, пищит тремя длинными сигналами.
Чаще всего это проявляется при изменении настроек биос и выходе с сохранением.
Также наблюдается завышение вольтажа ЦПУ в простое, составляет ~1.34 - 1.36 В но процессор в это время работает на 1900 Мгц и не загружен совсем
Вольтаж ОЗУ также завышен относительно ТТХ ~ 1.365 - 1.367 В против 1.35 по характеристикам.
Установлен второй XMP профиль для ОЗУ (3000Mhz 15-17-17-36), работает на частоте 2933 но на таймингах (16-17-17-36), memtest86 всю ночь проходил, ошибок не найдено.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Какие диагностические меры можно предпринять?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 19, 18:29:27 от climber2401 »
Напряжение может отличаться от номинала, что зависит от линии, просадок и т.п.
Есть подозрение, что и у вас нехватает питания контроллера памяти, выставить SoC напряжение на уровне 1.1 В для начала.
curse127
  • Reputation Power: 10
  • curse127 пока не имеет никакого влияния.
Точно такая же проблема. 3 длинных сигнала при выходе из биос, редко такое бывает, но всё же имеется.
К тому же, как я выяснил позже, эта проблема может возникнуть и с выходом из спящего режима. Вентиляторы крутятся, изображения нет. Звуковых сигналов тоже нет, однако, через несколько секунд компьютер перезагружается и работает как ни в чём не бывало.
testmem5, memtestx84, aida64, runtestmem 2.5 могут сутками крутить свои тесты, ошибок нет. Я так же заморачивался с разгоном ОЗУ, и как выяснилось, никакой SoC/NB, CLDO_VDDP, DRAM VOLTAGE, ProctODT и другие терминаторы НИКАК не влияют на этот ДЕФФЕКТ, при любом напряжении и настройках он есть и всё тут. У меня оперативная память hx433c16pb3k2 и материнская плата MSI b450m Bazooka v2, в списке совместимости моя память есть.
Однако, я очень редко начал натыкаться на БСОДЫ с абсолютно рандомными ошибками, последним моим экспериментом стала shadow of the tomb rider, в котором если оставить лару просто стоять, то в разные интервалы времени от 20 минут до 2х часов, игра закрывается без ошибки, что говорит о проблеме с памятью. Проводил такое несколько раз. Запускал тесты сразу же после вылета SoTR, дабы убедится, что проблема не в перегреве ОЗУ, что само собой и подтвердилось, ошибок не было и нет при тестировании памяти. Я пробовал переставлять процессор и ставить кулер, что идёт в комплекте. Ничего не помогает.
Сейчас выбрал XMP1(2933) вместо XMP2(3333), вроде бы всё работает(лара пока что не вылетала), однако я не уверен, т.к. 3 длинных сигнала встречаются довольно редко.
Зачем врать и писать в характеристиках о мистической поддержке разгона ОЗУ до 3466? Я пытался разогнать память, никакие тайминги, терминаторы, калькуляторы не помогают её стабилизировать, чем выше частота, тем чаще вылеты и ошибки. При этом ошибки могут начать вылетать через несколько дней или недель после разгона, с десятками часов тестирования. Холодный старт тоже не причём.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 19, 12:57:35 от curse127 »
curse127
Не верное подозрение, материнская плата в автоматических значениях ставит SoC/NB 1.157. Так же я пробовал 1.025, 1,05, 1,075, 1,1. Везде одно и тоже.
