Автор Тема: b360m pro-vdh не работает с HX426C16FB2K2/16  (Прочитано 1360 раз)
Pr0St0
  • Pr0St0 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата b360m pro-vdh не работает с оперативной памятью, HX426C16FB2K2/16
Материнская плата не может инициализировать данную оперативную плату, что можно сделать? может в биосе что поправить, биос прошил на последний.
Опишите проблему более подробно. В какие слоты вставили модули, что сообщает панель EZ Debug и т.п.
Pr0St0
Re: b360m pro-vdh не работает с HX426C16FB2K2/16
« Ответ #2 : 19 Июнь 19, 14:53:16 »
Модули вставляются во все разъемы и по переменно и по одному и так далее все комбинации, панель сообщает CPU и DRAM мигают по поочередно понимаю что не инициализирует память. Предварительно брали по частоте памяти, память входит в диапазон допустимых частот. При вставке памяти обычной все работает. Может что в биосе можно поправить
Тогда вставьте вашу обычную память, выставите напряжение 1.4 В для DRAM. Потом поставьте от HyperX в слоты 2 и 4. Иначе придется что-то менять или в СЦ(
