Автор Тема: Не включается. Помогите все в сообщении.  (Прочитано 2353 раз)
ceqweek
  • ceqweek пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI x370 Sli Plus
Версия БИОС/Bios Version: -
Видеокарта/Video Card: GTX 1066 Asus Turbo
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Corsair Cx550w
Процессор/CPU: Amd Ryzen 1800x Processor
Оперативная память/RAM: Amd radeon value series R748G2606U2S-U
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: WD green PC ssd Sata m2.0 240 gb
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: DeepCool Gamaxx 300
Разгон: Частично
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional
Описание проблемы:
Память стабильно работала на частоте 3400 с таймингами 1Т 16-18-18-36 1.35В с помощью утилиты Memory try it! или как-то так. После того как решил сбросить до 3200 сам сбросил до заводских настроек биос с помощью F6 и стал сам выставлять параметры такие 1T 15-16-16-36 1.35В 3200. После перезагрузки черный экран без писков без свечения светодиодов easy debug led. Выключил компьютер от сети достал батарейку на 10 минут - безрезультатно, черный экран. Не отключаю питания от сети, а просто выключил компьютер замыкаю джамер JBET1 отвёрткой на 6 секунд - безрезультатно. Хорошо, выдернул оперативную память включаю без нее. Компьютер пищит что нет оперативной памяти, горят светодиоды cpu dram, пытаюсь сбросить биос в этом режиме обоими способами описывающиеся ранее. Вставляю память обратно включаю - тоже самое что и было. Хорошо несу в ближайший более-менее сервисный центр, тех мастер говорит - что не удается ему его запустить меняя оперативную память и сбрасываю биос, предлагает прошить плату через программатор, оказываюсь. Приношу домой пересобираю полностью компьютер меняя термопасту на новую(на всякий случай) запускаю и о чудо он пищит 3 раза о неисправности памяти уже радуюсь думая что вот щас запуститься, но на экране никаких движений нет, а компьютер в состоянии котором был после разгона, как будто до сих пор не сбросился биос. Так-же заметил если при запуске после того как ты отключишь питание от сети и заново его включишь с зажатой клавишей включения после ее надо отпустить и быстро нажимать уже кнопку рестарта то начинатеся звук неисправности оперативной памяти, однако, любые попытки это сохранить при обычном или следующем обычном запуске это не дает все так-же на lede при включении 1 раз моргнет индикатор cpu, а дальше тухнет и как по накатанной черный экран, ноль реакции. Если нажимать при таком запуске на перезагрузку загорается только индикатор cpu при нажатии на кнопку, как только отпускаешь он перестает гореть и уже верхн описанная проблема. На форуме смотрел что уже были такие проблемы но как их решит ответа увы я не нашел. Большинство оканчивалось отнесением в сервис либо обратно в магазин, свою увы вернуть не могу т.к покупалась в другой области и доставалась почтой. Ехать в другой город сдавать желания нет совсем.  Заранее спасибо за ваши ответв.
Попробуйте так: обесточить ПК, шнур из розетки, на БП кнопку выключить, батарейку изъять. Удалить все лишние комплектующие, оставив процессор, кулер, видеокарту (монитор не забудьте подключить). Минут через 20 включить без ОЗУ, если получите код ошибки DRAM, то далее снова все обесточиваем, устанавливаем 1 модуль ОЗУ (пробуем 2 и 4 слоты), и надеемся, что BIOS сбросит настройки.
Слишком низкие тайминги выставили, контроллер памяти в CPU не смог их осилить.
