Автор Тема: Tomohawk X299AC и CrossFireX  (Прочитано 1247 раз)
d1p3rrrr
  • Reputation Power: 7
  • d1p3rrrr пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 19, 11:15:45 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Примерно год назад собрал комп с материнкой Tomohawk X299 проработала она примерно год и перестала запускаться. Отнёс в сервис
оказалось что ремонту не подлежит. Решил взять такую же но Tomohawk X299 AC так как мать полностью устраивала.
Всё пересобрали, всё работает кроме видеокарт. Стоит 2 карты Vega 56. Но материнка видит только 1 причём в биосе порт PCIE16 - 4 где она стоит показывает как пустой, хотя турбина на карте вертиться но индикаторы не загораются. У меня 2 монитора подключены к одной видеокарте, после того как я подключил второй монитор ко второй карте биос сразу же определил карту, индикаторы загорелись в винде обе карты определились, затем я снова подключил оба монитора к 1 карте и обе карты было видно, но я хочу подключить Crossfire что бы можно было объединить их мощности. Я работаю с графикой и мне бы хотелось что бы карта включалась в работу там где это необходимо, например когда работаешь с текстурами по 8К ну или например в играх и я так понимаю что для этого и есть технология CrossFire. На предыдущей материнке таких проблем особо не было и при установке драйвера в настройках был режим CrossFire, при его включении в AMD Radeon Setting настройки карт объединялись  сейчас этого режима нет и для каждой карты отдельные настройки. Я переустонавливал драйвера не более старые и новые, этой функции просто нет. При последней переустановке драйвера снова определилась только 1 карта. Помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так, может быть нужно что то в биосе включать или я что то не так понимаю. Спасибо зараннее!
конфигурация
Core I7-7800X
Tomohawk X299 AC
Kingston 16x2
Radeon RX Vega 56 x 2
Chieftec 1250
Последний биос
Бриждами карты не объединены.
  • Reputation Power: 20244
Re: Tomohawk X299AC и CrossFireX
« Ответ #1 : 07 Июнь 19, 12:18:31 »
Обязательно обновление BIOS до последней версии 1A
В какие слоты вставлены карты ? Должны быть PCI_E1 и PCI_E4
d1p3rrrr
« Ответ #2 : 07 Июнь 19, 12:36:39 »
Дмитрий спасибо за ответ. Всё воткнуто правильно биос последний.
Полностью выключил на час пришёл включил всё заработало само, сразу же с активировалась функция CrossFire. Извиняюсь! Тему можно закрывать
